Luetzk
Smart verliert Leistung, aber nur ab und an
ich habe ein ziemlich seltsames Problem mit meinem Smart CDI 450 Bj. 2001, KM ca. 85000. Und zwar hab ich das Gefühl, dass der Turbo nur ab und an funktioniert.
Gestern morgen wollte ich losfahren und da ging der Turbo meines erachtens nicht. Der erste Gang nur bis 20, dann geschaltet der zweite Gang nur bis 30 und so weiter Endgeschwindigkeit liegt im 6ten Gang bei 120max. Das ungewöhnliche ist jedoch das ich nach dem Nachhauseweg (ca. 30km, 20km Autobahn, 20km Landstraße) den Smart vllt hab eine Stunde stehen lassen und dann wiede r los musste. Jetzt ging der Turbo wieder und ich konnte jeden Gang bis in den Begrenzer ausdrehen.
Also kann ja kein Turboschaden vorliegen, meine Vermutung ist ein Wackelkontakt oder Feuchtigkeit iwo, da der Smart draußen steht und es die letzten Tage nass und kalt war.
Hat jemand solche Probleme auch bzw. gehabt? Ich bin Student und deswegen knapp bei Kasse um den Smart direkt in die Werkstatt zu bringen. Vllt kann mir hier ja jemand helfen.
Danke im vorraus
Vermutlich wurde der Motor von seiner ECU (Motorcomputer) wegen eines inkonsistenten Sensorsignales in den notlauf versetzt. Der Smart fährt dann nur noch 70-80km/h. Meistens ist beim CDI das Mischerventil verschmutzt.
Suche mal nach den Begriffen "Notlauf" und "AGR Ventil".
Letzteres ist vermutlich total verdreckt und produziert dann den Notlauf. Stellt man das Fahrzeug eiune Weile ab - wird der Notlauf bis zum nächsten Event aufgehoben.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.10.2011 um 16:01 Uhr ]
Emil
Das liegt vermutlich an einer verkokten Abgasrückführung bzw. Mischgehäuse.
Wenn Du diese Begriffe als Suchbegriff eingibst, dann erhältst Du mehr als genug Beiträge zu lesen!
danke für die schnelle Hilfe werde ich mal suchen, kann man diesen Fehler den selbst beheben? oder muss ich zwingend in die Werkstatt?
In diesem Fred findest du soetwas wie eine Anleitung. Es geht nicht schwehr, wenn du nicht gerade handwerklich völlig untallentiert bist.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
