sm_ART60
Handbremse "rutscht" durch
Wenn ich bei meinem 450er Coupe die Handbremse anziehe, "rutscht" manchmal der Hebel mit einem "unangenehmen" Geräusch durch. Der Hebel lässt sich dann "höher" anziehen als normal. Wenn ich die Bremse dann wieder löse und nochmal anziehe, ist alles wieder normal. Das tritt nicht immer, aber öfter mal auf :( Irgendeine Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 13.10.2011 um 09:06 Uhr ]
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Niemand eine Idee? Oder zu banal? Soll ich das so lassen? Ihr wollt doch nicht, dass ich ins SC muss oder? :lol:
Ist etwas schwierig - in diesem Falle die Glaskugel zu bemühen. Ich weiss nur von meinen Smarts, dass die Handbremsmiemik gerne korrodiert - und zwar direkt am Unterboden - unter der Handbremse selbst beginnen 2 Bowdenzüge - diese ende jeweils in einem Hinterad. Der Smart sollte einfach auf eine Hebebühne - dann müsste jeder KFZ Meister sehen, ob da was nicht stimmt.
Ansonsten verfügt der Smart an seinen hinteren Trommelbremsen über einen automatischen Nastellmechanismus - und der geht gelegentich kaputt. Dann vergrößert sich der Handbremsweg auch etwas. Die hinteren Trommelbremsen sind auch keine Hexerei - das muss jeder KFZ Betrieb in Griff bekommen.
Emil
Emil
Also ich würde sagen, am Handbremshebel ist eine Verzahnung Wo das Handbremsseil einrastet. Diese stellt sich glaub ich automatisch nach. Und manchmal scheint sie wohl rauszurutschen. Beim nächsten mal Handbremse lösen, rastet sie wieder ein.
Ich würd mal den Handbremshebel abbauen, und gucken wie die Verzahnung aussieht. Ich weiß auch nicht mehr genau wie die Mimik da aussieht. Aber die muss glaub ich automatisch einrasten.
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
