Avanki
Kupplungsrutschen?
HI,
bei mir macht sich seit einigen Tagen etwas bemerkbar, ich weiß es aber nicht genau zu deuten! Wenn ich normal fahre merkt man soweit nichts! Jedoch wenn man dann beschleunigen will und eigentlich der Trurbo einsetzt (bei ca 3000U/min) heult der Motor zwar schon auf dreht höher aber es fehlt die Leistung die dann ein paar Sekunden später einsetzt! Mein verdacht geht nun dahin das die Kupplung überrutscht. Kann das sein! Wer kennt sich damit aus! Kann man die evt. Nachstellen oder muß dann gleich ne neue rein? Wer hatte schon ähnliches verhalten! Für eine rasche Antwort bedanke ich mich schon bei euch!
BIS DAHIN
AVANKI
Klemme für 10 Minuten die Batterie ab dann lernt sie sich neu an hat bei mir geholfen.
Danke,
werde ich mal versuchen ob das funzt, werde hier dann zu einem späterem Zeitpunkt berichten!
Bis dahin
AVANKI
Hi Avanki
so wie du geschieben hast, dürfte die Kupplung etwas zu spät mit dem einkuppeln fertig sein.
Jedoch dürfte er dann ansich nicht hochdrehen.
Das dürfte er erst, wenn auch eingekuppelt ist.
Das ist nicht gerade gut für die Kupplung weil diese dann das ganze durch schleifen ausgleichen muss.
Ich würde das mal einem SC zeigen.
Ich denke das die Kupplung etwas verzögert einkuppelt, weil dort etwas schwergängig ist. Von der Elektronik her sollte schon gekuppelt sein, aber tatsächlich ist noch nicht ganz eingekuppelt. Darum gibt die Elektonik auch schon die Beschleunigung frei (er dreht hoch) aber die Kupplung ist noch nicht fertig mit dem Vorgang, deshalb dreht der Motor ohne Belastung hoch.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Der CC2  ist ja auch gut, Galaxien oberhalb eines Maxxis, aber da der CC2  mittlerweile keine Referenz mehr darstellt  und trotzdem noch ein Schweinegeld kostet, wäre er nicht meine Empfehlung.    Aber da es zu viele Lemminge gibt, insbesondere die ZOE Fahrer, die ab Werk GJR geordert hatten und den CC2 bekamen, kann Michelin denen die Pelle im Aftermarket  immer noch für einen irre horrenden Kurs andrehen.   Wenn der beim Kauf neu  drauf war =  👍  ne Menge Geld gespart, der Vorbesitzer hat richtig geblutet....  (Und  ggf. die  Werks-Maxxis  berechtigt  in die Tonne getreten, so wie ich )
