smartieLady
(B) Winterreifen auf Stahlfelge
reifen haben einen neuen Smartie gefunden :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieLady am 28.10.2011 um 19:17 Uhr ]
Du hast Post von mir :)
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
DOT Nummer und wieviel willst dafür haben?
Komme aus der Münchner Gegend...
Gibt es die Winterreifen noch?
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
