GTA-Mallorca
[S] Gutachten Lorinser Speedy für den 450er...
...weil ich mal so ein bisschen gucken will wie das mit meinem 2001er so eintragungstechnisch aussieht.
Ist ein auf Facelift umgebautes Einhorn. Mit Federbeinen vorn.
Hi! Das wäre doch super. Ich will eigentlich mal nachgucken ob in dem Gutachten irgendwas ein 2001er ForTwo 100%ig ausschließt. Wenn ich die Dinger nämlich nicht eingetragen kriege, schäle ich mir die Roadster Spikelines drauf..;-)
PEEN!
Edith sagt mir, daß als Auflage in dem Gutachten steht, daß nur Fahrzeuge mit Federbeinen an der Vorderachse für die Speedys zugelassen sind, das erfüllst Du zwar, aber als weitere Voraussetzung steht da drin, daß diese Rad-/Reifenkombination nur für Fahrzeuge mit ESP zulässig ist, also nur der 2nd Generation Smart ab 2003 mit ESP! :(
Deshalb dürfte dieses Gutachten zumindest nur eingeschränkten Nutzen für Dich haben.
Evtl. könnte es noch durch eine Einzelabnahme klappen oder der Prüfer beachtet diese Auflage nicht.
P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du die Eintragung der Homepage in Deinem Profil direkt mit www. begonnen hast, dann fügt die Forensoftware immer noch was hinzu, was dazu führt, daß die Seite nicht angezeigt wird.
Du musst im Profil die Homepage mit http://www. beginnen, dann funktioniert's! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2011 um 13:23 Uhr ]
Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank! Ich will diese Speedys unbedingt haben, deshalb werde ichs versuchen!
Am 04.10.2011 um 18:02 Uhr hat GTA_Smartie geschrieben:
Das versteh ich! :)
P.S. Dein Häuschen funktioniert immer noch nicht!
So wird das nix mit der Nachbarin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2011 um 18:14 Uhr ]
:-D Speedys sind schick !!!! ;-)
Definitiv, genau deswegen habe ich sie mir jetzt auch gekauft! *stolz*
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
