Arne
Tagfahrlicht
Tagfahrlicht in der Bucht
Ich habe die oben verlinkten seit zwei Wochen eingebaut. Sie sehen genauso aus wie die von XG11.
Allerdings habe ich sie in einen Oldliner gebaut. Passt mit leichten Modifikationen an den Haltern auch.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
@Norbert
Hier der Link, man kann sie auch mit Dimmfunktion bestellen! Habe ich aber nicht gemacht da es nicht dazu passt wenn man das Abblendlicht an hat und die TFL leicht in Xenon leuchten. Will ja kein Raumschiff Enterprise haben :lol:
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht-Tagfahrleuchte-Scheinwerfer-Smart-Fortwo-450-1998-2007-/190582082839?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c5f93cd17
@XG11: Wie lange hast du für den Einbau gebraucht? Sieht gut aus, wäre für mich auch interessant!
@Steiff: Also ohne Modifikationen passen die beim Oldliner nicht?
@Mr_Cross,
also für den Einbau habe ich so ca.1,5 Stunden gebraucht, weil ich die Kabel angelötet habe, die mitgelieferten Kabeldiebe sind scheisse! Außerdem zieht da Feuchtigkeit rein. Mit Schrumpfschlauch ist es schön dicht und hält für die Ewigkeit. Habe auch noch M6er U-Scheiben an 4 Haltepunkten drunter gelegt damit die Halter nicht das Plastik beschädigen beim festschrauben. Wie ja schon erwähnt in meinem ersten Beitrag habe ich den Strom komplett von vorne geholt. Schaltplus vom Wischermotor, Masse vom Verteilermassepunkt hinter dem Kühlflüssigkeitsbehälter abgegriffen und eben vom Standlicht die Plusleitung. Da in diesen Scheinwerfern die Steuergeräte integriert sind entfallen diese ja um sie zu verbauen!!! Die du da noch bei ebay gefunden hast sehen genauso aus wie meine, nur halt eben ohne Halter. Ich habe mir eben gedacht bevor ich da Stunden rum stricke und mir nen Halter bauen muss und da mit Silikon oder Sikaflex anfange zu kleben, gehe ich mir die direkt mit Halter holen und ich muss sagen das die Dinger PERFEKT passen.
Die Halter sind gedacht und gemacht für das Facelift (Erdnußscheinwerfer). Der (in Fahrtrichtung rechte) passt auch beim Oldliner. Links muß man das obere Befestigungsloch evtl. ein wenig auffeilen und unten jeweils 1-2 U-Scheiben zwischen Halter und Frontpanel legen. Bei mir ging es ohne Feile.
Zündungsplus habe ich vom Stecker in der Nähe der Beifahrertür abgegriffen. Dort wird der Fensterheber versorgt.
Bis dann, Stefan
Leider musste ich feststellen, dass meine Probleme mit dem Radioempfang (seit ca. 3 Wochen) in direktem Zusammenhang mit dem Tagfahrlicht stehen.
Immer wenn das TFL an ist, ist der Empfang der starken Sender durch ein gelegentliches Knacksen und Rauschen gestört. Schwache Sender haben ein Dauerrauschen.
[Edith:] Hansen-Styling-Parts hat mir zwei Tage nach Reklamation ein zweites Set geschickt. Nach Austausch schicke ich die defekten zurück. Toller Service!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 19.10.2011 um 20:43 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Ich habe die neuen Tagfahrlichter (jetzt welche mit Dimmfunktion) eingebaut und alles ist gut. Keine Störung des Radioempfangs mehr.
Bis dann, Stefan
    • Der Smart ist tot, es lebe der Smart...   Nachdem ich meinen letzten 450 nun leider trotz kerngesunden Herzens wegen 1001 anderer Mängel vollends in die ewigen Jagdgründe verabschieden muß😪, steht nun ein neuer vor der Tür, selbstverständlich wieder ein 450 CDI Cabrio (was auch sonst...), und schon hab ich die erste Frage, die mir die Forensuche nicht bzw nur wacklig beantworten konnte.   Der Neue (450 CDI Cabrio Passion 2005) hat fast Vollausstattung, leider auch mit der elektrischen Servolenkung, die ich nun wirklich vermißt hab wie ein drittes Nasenloch. Fährt sich mit den noch montierten Bierdeckelrädern extrem gefühllos, und das mikrozappel-Regeln der Elektrik fühle ich Haptikhypochender pausenlos, es nervt kolossal. Ich brauche und will das nicht, so wenig wie Klimaanlage und Sitzheizung.   Fragen daher: 1) Kann ich die Servo durch Ziehen der Sicherung dauerhaft und ohne Folgeschäden/ Ausfall anderer Systeme deaktivieren? 2) Kommt da eine Fehlermeldung, die ich nur mit (nicht vorhandener) Stardiagnose löschen kann? 3) Ist die Übersetzung tatsächlich eine andere (direktere), wie ich für den 451 herausfand (aus einem uralten andren Thread: "Die normale Lenkung ist mit 22:1 uebersetzt, die Servolenkung mit 21:1")? Das wäre ja wenigstens ein Lichtblick an dem für mich völlig unnötigen Gimmick.   Danke vorab,  Grüße aus der neuen Kugel Alex
