Soundman
Knight-Rider-Smart
Sodele, der Einbau ist zwar schon gut 4 Wochen her, ich bin aber nicht eher dazu gekommen hier was dazu zu schreiben.
Das Objekt der Smart vom BlackSmart, angedacht und Durchgeführt ein Doppel-Din Mediacenter und ein Knight-Rider-Lauflicht das zwar vorhanden aber weder verlegt noch angeschlossen war.
Als Mediacenter wurde das Clarion VX709E auserwählt
Das Knight-Rider-Lauflicht verfügt zwar über eine Fernbedienung, da man aber von Innen nicht wirklich sieht ob es auch im Bedarfsfall aus ist, wurde ein Schalter zusätzlich eingebaut
Und es funktioniert Thump Up
Als nächstes steht dann der Ein/Umbau des Frontsystem, Endstufe und Subwoofer an....Coming Soon Thump Up
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 26.09.2011 um 19:00 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
OMG!!!!! :roll:
Boah, so etwas hatte ich als 20jähriger in meinem Trabbi...
*looooooool* geil !
Ich hoffe du hast auch die passende Uhr und die Lederjacke dazu!?
Mein Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010) verbraucht:
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Gegen Kritik hab ich nichts, es ist ja auch eine Geschmackssache.
Easy82m leider hab ich nicht die passende Uhr und Lederjacke, es ist nicht mein Smart. Ich baue die Sachen nur ein.
Gar nicht sooo schlimm... :-D Ich hätte es aber stylisher gefunden, wenn das Lauflicht hinter dem Grill verschwunden wäre.
...powered by ACT-Florstadt
Dann würde man es im Betrieb aber nicht mehr als Lauflicht sehen sondern als eine Art von abgehacktes Licht was ja nicht Sinn und Zweck eines Lauflicht ist.
:)) wollte ich auch als 20 jähriger .... (jetzt bin ich 40)
ganz wichtig ist das geräusch das beim lauflicht immer dabei ist.
dieses bbbbschuuu wwwooowww was kitt immer macht wenn das dings ins bild kommt
Sodele, heute Ging es weiter, eingebaut wurden eine Rückfahrkamera, eine 4-Kanalendstufe (unter dem Sitz, vorerstläuft nur der Subwoofer darüber) ein 1Farad Kondensator von Dietz und Natürlich der Image Dynamics im Under-Dash-Gehäuse.
Ich hab jetzt nur ein Bild vom eingebauten Subwoofer....derzeit noch in der Einspielphase aber er spielt einen vernünftigen Bass (Subsonic bei 30Hz, LPF bei 80Hz) *thumpup*
Ich werd in ein Paar Wochen den Subwoofer mit Gehäuse für 250€ anbieten, wer Also Interesse hat darf sich melden, der Preis wird bei 250€ liegen. Probehören ist nach Absprache auch Möglich ;-)
hi,
mal ne frage, wie ist denn dieses lauflicht befestigt?
war doch bestimmt eine heidenarbeit mit dem dremel......oder???
lg
Das Lauflicht sitzt vor dem Grill, befestigt mit schwarzen dünnen Kabelbinder.
Das schwarze auf dem Gehäuse ist Unterbodenschutz ;-)
Nachreichung, Endstufe unterm Sitz
Blick der Rückfahrkamera
Sodele, der Subwoofer ist jetzt eingespielt. Dementsprechend habe ich auch die Einstellungen noch mal geändert. Jetzt spielt er noch tiefer, präziser und lauter :-D
Selbst bei Young Jeezy - White Girl gehts bis in den Keller runter :)
Gut gemacht Downfire macht eh Sinn im Fußraum, das Chassi selber scheint Interessant zu sein :-D was kostet nur das Chassi? Würde ich gerne mal mit meinem B2 vergleichen.
Gruß Carsten
Carsten, der Sub ist Baugleich mit dem ARC Audio ARC8.
http://www.arcaudio.com/productdescription_pages/subwoofers/arc-series/arc8.asp
Kostenpunkt liegt bei 170€ ohne Gehäuse, mit Gehäuse bei 250€. Bedenkt man dass B&S allein 280€ nur für das Gehäuse aufruft und mit einem 170€ Subwoofer dann 480€ kostet, ist das die Ultimative Alternative ;-)
Top Preis da gibt es nix, da ich weis wieviel Arbeit da drin steckt.
Gruß Carsten
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
