Kolossos
Kupplung rubbelt beim anfahren
Coupe, Bj. 2002, Oldliner, 45 PS, 600 ccm
Ich habe heute eine Sitzheizung eingebaut. Dafür habe ich die Verkleidung vom Schaltknüppel abgemacht um die Schalter zu verlegen. Ferner habe ich kurz die Batterie abgeklemmt, da ich für die Sitzheizung am Zigarettenanzünder Zündungsplus, Dauerplus direkt an der Batterie mit zwischengeschalteter Sicherung und Masse abgegriffen habe.
Als ich alles wieder zusammengebaut hatte und losfahren wollte machte der Kleine beim Anfahren richtige "BOCKSPRÜNGE", als wenn man die Kupplung abrupt kommen lassen würde. Dieses Ruckeln ist nur beim langsamen Anfahren da. Wenn ich mit viel Gas anfahre ist es nicht zu spüren. Jedoch sind die Gangwechsel wesentlich ruppiger als normal.
Kann mir einer sagen was das sein kann.
Wie gesagt ich hatte die Batterie für etwa 15 Minuten abgeklemmt um die Leitungen Dauerplus und Masse, sowie Zündungsplus anzuklemmen. Vorher ist er gelaufen wie ein junger Gott.
Bei den Umbauarbeiten stand er im Rückwärtsgang, mit angezogener Handbremse und abgezogenem Schlüssel.
Klemens
Kolossos
vielleicht nochmal in Neutral abstellen und für 30 min die Batterie abklemmen!??! :-?
Am 24.09.2011 um 22:55 Uhr hat miele geschrieben:
villeicht den scheissbock mal beim sc vorbeibringen und sich beschweren
Was hast Du denn heute abend geraucht? Gut kann das "Zeugs" aber nicht gewesen sein.
Danke an Lurch.
Ich werde morgen nochmal alles durchgehen. Vor dem Einbau war alles in Butter. Eventuell -( übrigens Miele - diese Wort solltest Du besser nehmen, wenn Du "villeicht" schon nicht richtig schreiben kannst), also eventuell ist auch nur eine Sicherung durch oder ein Kabel ab. Ich werde ihn schon wieder auf die Beine bekommen.
Klemens
Kolossos
Der Smart das "unbekannte Wesen".
Ich bin nochmal alles durchgegangen, habe aber nichts gefunden. Alle Kabel dran und auch keine Sicherung in "Fritten". Dann nochmal die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt. Gestartet, Gang rein. Losgefahren - die gleiche Sche...ße.
Tanken musste ich eh, also los. Die große Runde gedreht und auf der Strecke immer vom 4-ten in den 5-ten und wieder in den 4-ten und so etwa 10 km immer weiter. Getankt, gestartet, losgefahren - und jetzt kommt die gute Fee ins Spiel - ALLES WEG. Ich bin sogar der Meinung der schaltet jetzt noch sanfter. Ich glaube, dass werde ich jetzt jedes halbe Jahr mal machen.
Also er schnurrt wieder.
Ich glaube manche Dinge muss man beim Smart einfach "aussitzen".
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.09.2011 um 12:39 Uhr ]
Kolossos
Es macht in diesem Faller Sinn, den Kupplungsaktuator
1. zu reinigen + frisch fetten (siehe Suchfunktion)
2. mechanisch einzustellen (siehe Suchfunktion)
Emil
Emil
Wie ich sehe sind hier im Moment einige "relative frische " Forumsmitglieder aktiv.
Die Batterie abklemmen und abwarten wieder anklemmen und dann losfahren ist eine Methode die schon zu "smarten Urzeiten" angewendet wurde um wiederspenztige Kupplungen neu zu kalibieren und auch manch andere Unarten aus dem "elektronischen Gedächtniss" des Smart zu vertreiben. Sucht mal in den Etwas angestaubten Beiträgen aus dem Jahren 2000 bis 2004 da sind solche Sache bestimmt öfter behandelt worden.
Liebe Grüße vom Schmucki, der seit 19.07.2000 mit 2 smart cdi mitlerweile ca 400.000 KM gesmartet hat.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Ich bin gerade dabei in meinem 450 endlich mal Lautsprecher mit Schallwandlergehäuse, also die Eimer einzubauen. Bei den Eimern, die ich gekauft habe, war aber nur eine Schraube mit dabei. Die benötigten Muttern habe ich schon im Baumarkt gefunden, aber die Schrauben haben anscheinend kein metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wo ich die bekommen könnte?
