m22
450 Suche umgelötete Blaue Mittelinsel / Mittelkonsole
Hat vielleicht jemand die Mittelkonsole in Blau umgelötet oder kann jemand das machen, fürs 450 Cabrio mit Sitzheizung + Klima?
Kann ich dir machen, aber dann bist du für die 2-3 Tage im besten fall ohne Mittelinsel :/
Bei Interesse einfach eine PN schreiben ;-)
hatte noch eine in Blau allerdings aus einen Coupe mit Klima und Heckscheibe. Für 3€ plus Versand ist sie Dein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 21.09.2011 um 14:30 Uhr ]
Am 21.09.2011 um 14:29 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Ich denke es geht im um die Farbe der BELEUCHTUNG und nicht der Insel selbst ;-)
Hallo @306cab,
muss ich dann wohl falsch verstanden haben! :) :)
Anleitung 1
Anleitung 2
Aber pass bloß beim Ausbau der Insel auf, daß Du nicht wie viele andere das praktizieren einfach an dem Kabel reisst, um den Stecker ab zu bekommen!
Wenn Du dazu nicht die seitlichen Verriegelungen löst, dann hast Du nämlich relativ schnell die einzelnen Drähte aus dem Stecker raus gerissen!
Dazu gibt es hier schon einige Freds!
Das gilt natürlich auch, wenn Du die Insel selbst ausbaust und jemand anders die LEDs umlöten würde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2011 um 20:07 Uhr ]
Danke die Anleitungen kannte ich schon :)
@m22
Und warst du mit deiner Mittelinsel erfolgreich?
Falls du weitere Hilfestellung benötigst sag einfach bescheid.
Ansonsten kann ich sie dir auch gerne umlöten, mit dem Lötkolben kann ich sehr gut umgehen, habe ich mit meiner übrigens auch gemacht.
Habe auch Cab mit Klima und Sitzheitzung.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
