m22
450 Suche umgelötete Blaue Mittelinsel / Mittelkonsole
Hat vielleicht jemand die Mittelkonsole in Blau umgelötet oder kann jemand das machen, fürs 450 Cabrio mit Sitzheizung + Klima?
Kann ich dir machen, aber dann bist du für die 2-3 Tage im besten fall ohne Mittelinsel :/
Bei Interesse einfach eine PN schreiben ;-)
hatte noch eine in Blau allerdings aus einen Coupe mit Klima und Heckscheibe. Für 3€ plus Versand ist sie Dein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 21.09.2011 um 14:30 Uhr ]
Am 21.09.2011 um 14:29 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Ich denke es geht im um die Farbe der BELEUCHTUNG und nicht der Insel selbst ;-)
Hallo @306cab,
muss ich dann wohl falsch verstanden haben! :) :)
Anleitung 1
Anleitung 2
Aber pass bloß beim Ausbau der Insel auf, daß Du nicht wie viele andere das praktizieren einfach an dem Kabel reisst, um den Stecker ab zu bekommen!
Wenn Du dazu nicht die seitlichen Verriegelungen löst, dann hast Du nämlich relativ schnell die einzelnen Drähte aus dem Stecker raus gerissen!
Dazu gibt es hier schon einige Freds!
Das gilt natürlich auch, wenn Du die Insel selbst ausbaust und jemand anders die LEDs umlöten würde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2011 um 20:07 Uhr ]
Danke die Anleitungen kannte ich schon :)
@m22
Und warst du mit deiner Mittelinsel erfolgreich?
Falls du weitere Hilfestellung benötigst sag einfach bescheid.
Ansonsten kann ich sie dir auch gerne umlöten, mit dem Lötkolben kann ich sehr gut umgehen, habe ich mit meiner übrigens auch gemacht.
Habe auch Cab mit Klima und Sitzheitzung.
    • Nö, ist es nicht, aber außer daß danach auch das Radio nicht mehr tut und man merkt, daß man den Code nicht mehr findet, wird nix bei rumkommen.   Du kannst auch den Schlüssel einmal um die Längsachse drehen und hoffen, daß so der rolling code wieder einrastet. Ist auch kein Aufwand und bringt genau so viel.
