robstar1976
Fremdradio & Subwoofer aus Soundsystem / Anschluß weiterer Lautsprecher
Hallo !
Nachdem ich über die Suche keine passenden Beiträge gefunden habe, frage ich mal gezielt...
Wenn man auf ein Fremdradio umsattelt, wie schliesst man den Subwoofer vom Soundsystem an ? Mehr oder weniger kann ja alles belassen werden, wie es ist, aber auf PIN 5 ist ein schwarzes Kabel, dass zum Subwoofer gehört. Was für eine Funktion hat dieser PIN, da der Subwoofer ja sonst noch zusammen mit den Hochtönern an die Anschlüsse für die Frontlautsprecher geklemmt wird. Wohin kommt das schwarze Kabel bei einem Fremdradio ?
Zum anderen bin ich absoluter Laie, was Lautsprecher angeht. Ich würde gerne zusätzliche Lautsprecher anschliessen (Experten sagen das bringt nichts, aber lasst mir die Illusion). Die Frontlautsprecher sind mit Hochtöner/Subwoofer belegt und an die Rücklautsprecher kommen die Teile aus der Tür. Was für eine Möglichkeit gibt es nun noch zusätzliche Lautsprecher anzuschliessen und wie macht man das - günstigst - ohne unter Umständen das Radio zu himmeln ?
Ich hatte im alten Smart zwei Aufbaulautsprecher mit Klett auf den Teppich fixiert. Zusammen mit dem Soundsystem hat es einen netten (auch wenn vielleicht nur eingebildet) Raumklang erzeugt. Das würde ich nun gerne auch mit dem neuen 451er machen. Nur gibt es hier auf einmal einen Subwoofer. Beim alten habe ich die Frequenzweiche von Misterdotcom verwendet, was sehr gut funktioniert hat.
Vielen Dank im Voraus.
Das geht, wenn man sich einen Adapter bastelt, der im Prinzip dasselbe macht wie der Misterdotcom-Adapter: Du schaltest sowohl die originalen Hochtöner als auch die Tieftöner zusammen auf die Frontausgänge des Radios. Dadurch werden die Ausgänge für die Hecklautsprecher frei und du kannst daran dann die Lautsprecher hängen.
Das Radio wird das mitmachen, weil Hochtöner und Tieftöner impedanztechnisch keine Impedanzhalbierung bei einer Parallelschaltung sind und der für den Subwoofer genutzte Abgriff so hochohmig ist, dass er keine ernsthafte Rolle spielt.
Du kannst unter diesen Umständen aber die Hochtöner nicht im Pegel regeln, d.h. falls der Pegel zwischen Hochtöner und Tieftöner nicht automatisch passt, kannst du das nur durch eine eingelötete Pegelabsenkung beheben, was aber eben etwas aufwändiger ist - nicht durch den Fader am Radio.
Am sinnvollsten ist es, du bastelst dir einen Adapter, den du dann direkt auf die Originalverkabelung stecken kannst - am Fahrzeugkabelbaum bastelt man grundsätzlich nicht und bei so vielen Kabeln kann man auch leicht den Überblick verlieren ;-)
Dass die Sache mit den Hecklautsprechern nicht ernsthaft "sinnvoll" ist, weiss du ja schon selbst - also muss ich das nicht mehr erwähnen *zwinker*
Matze
P.S.: Falls du dir das nicht zutraust, kann ich Dir so nen Adapter auch zusammenbasteln, das ist ja kein großer Aufwand.
Huj juj juj !
Bitte nicht böse sein, aber wirklich viel verstanden habe ich davon nicht.
Wenn ich es richtig gesehen habe, sind beim 451er der Hochtöner und der Subwoofer auf den Frontkanälen und die Türlautsprecher auf den hinteren Kanälen.
Mit Tieftönern meinst Du die Türlautsprecher (ich weiss leider nicht, ob das Tieftöner sind) ?
Das hieße dann, dass Hochtöner, Subwoofer und Türlautsprecher über die Frontkanäle laufen würden und damit die hinteren Kanäle frei werden würden ?
Hab ich das so richtig wiedergegeben ? Und das Radio sollte somit auch nichts abbekommen ?
Vielleicht noch eine Info zu dem schwarzen PIN 5 Kabel, dass zum Subwoofer gehört ? Irgendeine Funktion wird das Teil ja haben und an dem neuen Radio weiss ich nicht wohin damit. Eine Idee ?
Am 21.09.2011 um 17:20 Uhr hat robstar1976 geschrieben:
Nein. Die Tieftöner (Türlautsprecher) sind auf den Frontkanälen und die Hochtöner sind auf den Heckkanälen.
Der Subwoofer ist "überkreuz" abgegriffen, d.h. einmal an einem Hochtöner und einmal an einem Tieftöner, einmal links und einmal rechts. Damit bewirkt man, dass der Subwoofer immer etwa laut ist und nicht viel leiser wird, wenn man z.B. den Balance-Regler verändert.
Genau!
Nicht direkt, aber so etwa ;-) Wie gesagt, der Subwoofer ist "quer" geschaltet.
Ich kenne die Impedanzen nicht genau, kann und will also keine "Gewährleistung" für irgendwelche Schäden übernehmen - bin allerdings überzeugt davon, dass das Radio das mitmachen wird.
Das ist ein Einschaltsignal für den Subwoofer, quasi "Remote". Kannst du im PIN 5 lassen, da dort üblicherweise dein Remoteausgang oder Antennenausgang bei Nachrüstradios belegt ist - dann schaltet der Subwoofer auch bei einem Nachrüstradio mit ein.
Matze
zu diesem Thread muss ich auch eine Frage loswerden. Ich habe mir ein Alpine-Radio zugelegt und möchte das vorhandene Soundsystem im 451 (Hochtöner+Türlautsprecher+Subwoofer unter dem Sitz) weiternutzen. Ein Adapterkabel und einen Rahmen habe ich mir bei Hifi-Music bestellt ;-)
Die Belegung der Lautsprecherkammern wird bei dem Adapter ja 1:1 durchgereicht. Könnte man alle drei bzw. sechs Lautsprecherkabel für HT,TT und SW zusammen auf die Pins der Frontausgänge des neuen Radios legen? Die Frequenzen werden ja ohnehin an den Lautsprechern direkt geregelt, oder?
Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, Hochtöner als Hecklautsprecher laufen zu lassen... Wie soll man den Klang dann vernünftig regeln? Und die Überkreuzschaltung ist ja nur bei einer Balance-Änderung wichtig, wenn ich das richtig gelesen habe.
Onkel Udo
    • Die Innenleuchte ist ja massegesteuert, d.h. die 12 Volt Betriebsspannung liegt normalerweise immer an. Die Masse wird entweder durch den Schalter oder durch einen Treiberbaustein im SAM geschaltet. Aber wenn bei Dir schon die Betriebsspannung fehlt, dann liegt es dort im Argen. Und die kommt eben von dem beschriebenen Stecker N11-5 Pin 9.   Mir ist gerade noch aufgefallen, daß die Zählweise dieses Steckers bei Evilution nicht ersichtlich ist. 🙁 Man erkennt es zwar an den Kabelfarben, aber die Zählweise des Stecker wäre auch auf jener Seite zu sehen. Dabei handelt es sich aber um das SAM des 450er Smarts, das eine andere Steckerbelegung hat!!! Die Seite habe ich jetzt nur wegen der besser beschriebenen Zählweise des Steckers verlinkt!   Der Pin 9 dieses Steckers müsste der vierte Pin weg von dem Hauptanschlusskabel des SAM sein, das im Normalfall mit einer Plastikabdeckung abgedeckt ist!
