Littelmonsy
Smart geht nicht an
Hallo ich bräuchte mal Eure Hilfe,
mein Smart geht nicht mehr an. 450er Bj. 03
Ich hatte das Problem schon einmal, da ging er aber nach paar Versuchen immer
wieder an.
Jetzt mag er aber nicht mehr. :cry:
Erst ist der Vorgang ganz normal (Lampen leuchten, steht auf N ) nur wenn er
Starten soll kommt ein Brummen oder Summen. :-?
Brauche schnelle HILFE, muss ja Morgen wieder zur Arbeit!
so, wie Du das schilderst, tipp ich mal ganz stark auf Anlasser!
Dreht der beim Starten?
Hol Di fuchtig!
Es gibt ein Massekabel, welche mit fortschritendem Alter korrodiert.
Du findest dieses Kupferband, wenn Du den Motordeckel öffnest - etw in der Mitte von der hinteren Traverse fürhrt dieses Band von einem Massepunkt über die Turboansaugtüte (dort verläuft diese Verbindung in einer kleinen Halterung) zum Differentialgehäuse am Achsantrieb.
Wenn diese Masserverbinung abkorrodiert ist, dann fehlt auch dem Anlasser seine Masseverbindung. In Folge passiert beim Drehen des Schlüssels - nichts.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.09.2011 um 14:37 Uhr ]
Emil
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Ich kann nicht sagen ob sich der Anlasser dreht, bin Alleine und es Regnet gerade wie Sau hier.
Das Massekabel sieht gut aus kein Rost und fest ist es auch.
Ich habe hier im Forum auch schon bisschen gelesen und die meisten schreiben,
das die Lima fest ist.
Das Problem ist jetzt zum dritten mal aufgetreten und immer von Warm auf Kalt-Nass.
    • Moin,   auch wenn ich keinen CDI fahre, mal meinen Dank an alle, die sich hier um die Weiterverteilung hilfreicer Unterlagen kümmern. Der Thread hat durch die Bescheinigung ganz oben, die für die Benziner gut ist, dafür gesorgt, dass ein Problem, das ich bisher vor mir her geschoben hatte, auch gelöst ist.   Ich hatte auf meinem roten Smart einen Satz leicht angerostete Stahlfelgen mit HU-fähigen Reifen und den Eintrag für die Brabus-Felgen mit 195ern. Die passenden und bis dahin fehlenden breiten Räder für den roten Smart waren mir dann günstig zugelaufen. Der schwarze brauchte neue Reifen und hat die Stahlfelgen vom roten bekommen, sozusagen zum aufbrauchen.   Dadurch waren 145er statt 135er auf der Vorderachse des schwarzen Smart gelandet und ich hätte zur nächsten HU wieder umstecken müssen. Alle Felgenbreiten passen, jetzt sind auch die passenden Papiere da.   Grüße Marcus, dem mal ausnahmsweise mit einer einfachen Lösung zufrieden ist und dieses Mal auch keine PN braucht. 🙂   P.S.: schwarz=450er Benziner 12/99 rot=450er Benziner 05/02 als Feuerwehr
