asssmart
Getriebeöl
Hallo Hercs,
was für Erfolge hast Du mit der Ölschlammspülung beim SMART erzielt??
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 23.03.2013 um 17:35 Uhr ]
Emil
ich habe heute an meinem Smart CDi mal eine große Inspektion gemacht.
Motoröl gewechselt und nach 231000km auch mal das Getriebeöl gewechselt.
Habe von BP mit der MB Freigabe 236.6 ATF Öl genommen.
Nach einer kurzen Probefahrt ist mir sofort aufgefallen, dass das Schalten sehr sehr weich nun ist.
Ich bin zufrieden 8-)
SC sagte gestern zu mir, ist reis geschmissenes Geld lassen Sie es.
Tsss, Junge ... du hast dich getäuscht. Es bringt was!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 27.04.2013 um 18:02 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Es wäre auch das erste mal, daß ein SC etwas hilfreiches von sich geben würde! :roll:
Wenn Du signalisiert hättest, daß Du den Wechsel dort vornehmen lassen willst und sie damit Umsatz gemacht hätten, dann wäre es bestimmt unbedingt sofort und gleich dringendst erforderlich gewesen!
Mein cdi hat jetzt 162.000 km gelaufen und vor knapp 50.000 km habe ich einen Getriebeölwechsel vornehmen lassen,seitdem schaltet er butterweich.
Es gab vor ein paar Jahren mal eine Reportage im Fernsehen - allerdings betraf es hier seinerzeit die BMW-Getriebe - da wurde den Kunden auch vorgegaukelt, dass ein Wechsel der Flüssigkeit nicht nötig wäre.
Die Reparaturpreise der reihenweise auftretenden Schäden an den Getrieben gingen in die Tausende von Euros, was die Kosten anging.....
bei VW hatte ich auch 2Getriebeschäde innerhalt von 500km, das 1.Getriebe ging auf Gebrauchtwagengerantie 8-) .
VW meinte auch das man das Öl nicht wechseln müsse :-? :lol:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich habe ATF nach Spezifikation + Additive bei jetzt 150 tKm eingefüllt. Hat schalttechnisch nicht so viel gebracht wie die Nachjustierung und Schmierung des Aktuators. Das Getriebe hat eine Lüftung vor dem LLK. Daher brauchen beim Ölwechsel nicht beide Schrauben entfernt werden.
Spülung: Die guten modernen Öle bilden keinen Ölschlamm. Das Motoröl ist die Spülung. Wenn man nicht spült hält der Motor länger und man braucht nicht so viele Autos. Öhm, ich habe fünf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von scientific am 29.04.2013 um 12:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von scientific am 29.04.2013 um 12:54 Uhr ]
Gruß aus MV
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
