Mola
Radio zerlegen
Hallo!
Hat irgendjemand eine Anleitung wie man das (Original)Radio zerlegen und blaue LEDs reinlöten kann? Ich hab wieder mal Angst was kaputt zu machen.
Oder sollt ich das als nicht-Profi grundsätzlich lassen?
Danke schon mal für jede Hilfe!
Auch ganz schönes Auto :-)
Gustav
Carsten
noch Fragen???
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Ja! Siehe erstes Posting von mir. Zum Thema Radio kann ich bei cbffm nix finden und es den Smartuner machen lassen kann jeder.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Also, ich bin gerade fertig mit der Radio-LED umlöterei - wassn gefriemel :) - Eigentlich isses aber gaaaanz einfach und das Garantiesiegel bleibt auch ganz dabei.
1. die beiden Knöpfe abziehen
2. oben und unten ist die Front nur eingeclipst, die kann man einfach nach vorne wegziehen wenn man oben und unten gleichzeitig die Blende etwas vom Gehäuse wegbiegt (geht ganz leicht)
3. nun ist die Frontplatine sichtbar. Die braucht man einfach nur abziehen
4. tja, nun wirds friemlich - die 18 kleinen SMD-LEDs wollen getauscht sein, die tastaturbeleuchtung ´geht ja noch, aber die hinterm Display...
5. naja, 's hilft nix, das Display muß rausgelötet werden - viel Spaß
6. Der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, AUFPASSEN, beim Cassettenradio, der Cassettenfachdeckel muß beim Draufstecken der Frondblende etwas geöffnet werden, wegen der Nase da unten dran.
So, Das wars erstmal, achso, die Displayhinterleuchtung war bei mir etwas zu hell geworden, - daher hab ich den gleichen Trick, wie bei der Tachobeleuchtung angewendet - Tip-Ex auf die LEDs. (Display nochmal raus :roll: )
Bilder gibts später auch noch dazu. (Hab leider keine Digicam)
Grüße aus Dresden,
Tom
...so soll er mal aussehn
Bodypaneltauschdatenbank: http://smart.tom-stemmler.de
Grüße aus Dresden,
Tom
Der TomMeine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbanksmart-and-gay Forum
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100382 Super
Na wunderbar, Danke!
Habs mir schon mal angeschaut. So schwer sieht sich das gar nicht aus, ich brauch auf alle Fälle noch eine passende Lötspitze und eine Zange oder Pinzette.
Brauch ich eigentlich spezielles Lötzinn? Oder tuts da Stinknormales? Mit wieviel Grad darf man da rangehen? Welche LEDs hast Du benutzt?
Sorry, soviel Fragen...
Lötzinn - naja, das ganz dünne mit Flußmittel drin, brauchst aber fast garkeins weil an der Platine schon genug übrig bleibt.
Grad? - hmm, hab nen 25W Lötkolben, ungeregelt - ging halt... :-D
LEDs - hab geguggt, wie die aussehn, und hab dann bei Conrad gleichaussehende gekauft.
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
private Webseite: http://www.tom-stemmler.de
Grüße aus Dresden,
Tom
Eine Frage noch, dann geb ich Ruh:
Sind bei Conrad die LEDs mit Artikelnummer
176855 - 62
Bezeichnung:
LB T676
die richtigen???
Da ist kein Foto zu finden.
aja, paßt scho - ich hab ja die roten (17 77 33) genommen und die ham nur 1mcd - und die sind scho ganz schön hell (heller als die gelben vorher) - und da ich keine anderen find im conrad als diese blauen (17 68 55) werns die wohl sein, ich denk das geht. Die sehn vor allem auch genauso aus, wie die, die drinnen sind. Am besten wird sein, holst erstmal nur 3e und probiersts aus (ich glaub 3 warn immer in Reihe geschaltet) - da ist der Verlust nich ganz so groß, wenns doch nich geht.
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
Grüße aus Dresden,
Tom
Diese LED müsste doch auch passen oder? Stimmen die Abmessungen?
Könnte schon Probs mit der Spannung geben da ja immer 3 in Reihe geschaltet sind und blaue LEDs normalerweise eine höhere Betriebspannung haben. Was meint cbffm dazu?
Die da oben sind wohl doch ein wenig zu klein.
Habs mit den Conrad-LEDs mal ausprobiert. Sie passen aber es ist wie ich dachte. Die Spannung bricht zusammen. Schon wenn nur eine blaue LED im 3er Stromkreis drin ist werden die anderen deutlich dunkler. Bei 2 blauen leuchtet fast gar nix mehr. Also muss auch ein anderer Widerstand rein.(Jetzt 221Ohm glaub ich)
Hat jemand ne Ahnung mit welcher Spannung die Leds im Radio betrieben werden? Kann mein Messgerät nicht mehr finden. Aber ich denk mal 12 Volt. Dann müsste man mit nem 125Ohm- Widerstand gut arbeiten können, versteh aber nicht warums mit einem 221er schon so dunkel wird. :-?
Ich werd wohl mal einiges ausprobieren müssen.
Jipppidideldiii!
@TomDD
Also danke für die Tipps!
Die Platine sieht aus wie nachm Krieg, ich hab einige extraleitungen verlegt, das Display funktioniert wider Erwarten immer noch und alles leuchtet schön blau!
Das Display noch mal rauszulöten hättest Du Dir sparen können. Die Widerstände für diese LEDs liegen schön zugänglich auf der Rückseite. :-D
@Mola
welche LEDs hast Du genommen?
Ich möchte passend zu meinem Blau roten Syling. ein blaues Radio display mit roten Tasten, klappt das? :o
@all
Hat jemand Fotos vom verlegtem Radio?
Oder vom fertigen?
CU
Hallo!
genau das hat mich vor kurzem jemand per Email gefragt.
Hier mal ein Auszug aus einer meiner Antworten, es geht aber hier nur um die Displayhinterleuchtung(6 LEDs, 2*3 pro Stromkreis mit jeweils 221R Widerstand):
[auszug]
Ich würde es inzwischen so machen.
Die 6 Orginal-LEDs raus, dafür 4 blaue rein. An die beiden freien
Stellen jeweils einen 60-65 Ohm-Widerstand(Bauform 1206, die größte
smd-Bauform.). Dann noch 2 kleine Stückchen Draht nehmen, neben die
beiden 221 Ohm-Orignal-Widerstände legen, anlöten und damit diese
kurzschließen. So sparst Du Dir das Widerstand-rauslöten, was ziemlich
schwierig ist.
Das ist meiner Meinung nach die einfachste Vorgehensweise.
Meine Empfehlung bei Conrad:
-> SMD LED BLAU LB T676-Sie Artikel-Nr.: 176855 - 62
kostet 1 Euro pro Stück
lieber 1 oder 2 mehr holen, falls Du einen kaputtmachst.
-> SMD WIDERSTAND 68R 1206 Artikel-Nr.: 402400 - 62
kostet 10 cent pro Stück, also auch hier auch mal nicht nur die 2
benötigten bestellen.
Kann übrigens keine Garantie über die Lebensdauer geben. Nach meinen
Berechnungen ist aber alles im grünen Bereich, also sollte es ewig
funzen.
Bei mir habe ich einen Widerstandswert von 66 Ohm. Das Display könnte
ein wenig heller sein, bin aber zufrieden. Du könntest auch 56 Ohm (SMD
WIDERSTAND 56R 1206 Artikel-Nr.: 402397 - 62) Widerstände reinlöten,
könnte aber sein dass dann die LEDs überbelastet werden.
Falls Du ein Multimeter besitzt (oder dir eins ausleihen kannst) bestell
Dir einfach beide Sorten, löt erst mal einen 56er und LEDs rein und
messe dann die Spannung die am Widerstand anliegt(Platine ohne Display
ans Radio, Radio einschalten aber nicht Licht anschalten! So halt dass
die LEDs ganz hell leuchten). Dann rechnest Du
[gemessene Spannung]/[Widerstandswert(56 in dem Fall)].
Das Ergebnis sollte im Bereich von 0,015 - 0,025 liegen.
Falls das Ergebnis größer als 0,02 ist sollten doch die 68er rein. Wenn
nicht kanns so bleiben.
Falls Du diese Messung machen solltest gib mir bitte Bescheid, ich kanns
nicht durchführen da bei mir die Widerstände auf der Rückseite liegen.
[/auszug]
Bei den Tasten kannst Du einfach die LEDs tauschen. Die brauchen keine andere Spannung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 23.05.2002 um 11:04 Uhr ]
Mann, mann is das kompliziert... :lol:
Hätt des ja auch gern, aber ich trau mich da nich ran. Mim Löten hab ich's ja eh nich so und irgendwie trau ich mir nich und mir is mein Radio zu schad.. Aber rote Tasten mit blau hinterleuchtetem Display is ne geile Sache! :-D
Müsste ich eigentlich nur die SMDs tauschen oder is da mehr bei? So mit zusätzlichen Widerständen etc.? Steht hier wahrscheinlich schon irgendwo, wenn dann hab ich's übersehen..
Bye,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
Tja, wer lesen kann ist im Vorteil! :-D
Versuchs doch einfach nochmal. Gleich da oben steht alles von wegen blauem Display. Was das rote betrifft: einfach tauschen.
Und wer zu schnell liest, kriegt nur die Hälfte mit. :lol:
Dann mach ich mich da oben nochmal schlau.
Gruß,
Baschti
@Mola
Ich muß noch mal nachhaken, :-?
welche LED`s sind im Original Radio für die Tasten verbaut bzw. welche "roten" von Conrad oder Reichelt kann ich einlöten "lassen :) ".
Ich kenne mich mit SMD Technik gar nicht - und mit normaler Elektonik nur ein winziges bisschen aus.
[ Wiederstand ist das wenn mann drückt, Spannung wenn man zieht und Stomstärke hat was mit breite und länge von großen Flüssen zu tun, oder? 8-) :-D :-? :roll: :-P ]
Nein im ernst welche LED kann man da nehmen?
Hast Du dich auch schon an die Schalter für Klima, Heckklappe, Nebel und Heckscheibenheizung rangetraut?
Also meine Wunschbeleuchtung im Smart sieht so aus:
TachorotMercedes C-Klasse Birnchen
Multifunktionsdisplayblau blaue 5mm LEDs
DrehzahlmesserrotMercedes C-Klasse Birnchen
UhrrotMercedes C-Klasse Birnchen
Radiodisplayblaunoch
nicht modifiziert
Radiotastenrotnoch nicht modifiziert
Schalter für
Innenraumbeleuchtung
blaunoch nicht modifiziert
Schalter für Heckklapperotnoch nicht modifiziert
Schalter für Nebelrotnoch nicht modifiziert
Schalter Innenbeleuchtungrotnoch nicht modifiziert
Schalter für Klimablaunoch nicht modifiziert
Innenbeleuchtungblaunoch nicht modifiziert
Innenbeleuchtung 2
schwarz :)
Schwarzlicht Neonröre unter
dem Beifahrersitz
Achenbecherbeleuchtungblaunoch nicht vorhanden
@all
Hab ich noch was vergessen ?
Was haltet ihr davon? Meine Freundin meint ich sei verrückt :-P ;-) :-D
CU
DaMC
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaMC am 27.05.2002 um 15:39 Uhr ]
@DaMC
Genau so hab ich's auch vor. :-D
Ziemlich genau so. Schwarzlicht kommt nich rein. Aber das rot und blau wird ganz ähnlich verteilt. Alle Symbole der Knöpfe leuchten dann rot, bei Klima und Sitzheizung die Stufenanzeige blau, Tachoskala rot und Ganganzeige blau. Knöpfe am Radio rot, Display blau. Schalter innenraumbeleuchtung blau und hinten auch blau.
Nur noch ne Frage. Für die Konsole und die Tachoskala hab ich mir die Birnchen von der C-Klasse bestellt. (Waren keine an Lager). Die Ganganzeige wird mit zwei herkömmlichen LEDs erstrahlt, die Sicherheitsinsel ist allerdings mit SMDs bestückt, sind alle anderen Knöpfe (Nebler) auch mit SMDs bestückt??
Gruß,
Baschti
Stimmt Die Konsole hab ich vergessen, ist jedoch eine Birne und bei mit rot (C-Klasse Birne).
Alle Schalter sind mit SMD LEDs bestückt. :evil:
Das Schwarzlicht unterm Beifahrersitz brennt auch nur selten, beim fahren behindert es eher, aber solange ich noch kein Fenster im Rechner hab musste es erstmal in meinen Smartie rein :-D
CU
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaMC am 27.05.2002 um 18:29 Uhr ]
Na das wird ne Löterei mit den SMDs.. :lol:
In die Konsole steck ich auch die C-Klasse-Birnchen.
Leuchten die bei dir schön hell, DaMC?
Nehm ich für die Knöpfe die selben SMDs, wie hier im Thread beschrieben? Wie für's Radio?
Gruß,
Baschti
Hätt nie gedacht dass das mal so ein fetter Beitrag wird!
Ich hab nur den ZV-Schalter sowie den Warnblinkschalter mit blauen LEDs versehen.(Sonst hab ich keine Schalter aber ich denk da wirds nicht anders sein) Da muss dann halt auch ein anderer Widerstand rein. Welche weiß ich jetzt auch nicht mehr. Müsste nachschauen. Aber wenn eine blaue LED mit 12 Volt betrieben wird sind 470 oder 560 Ohm nie verkehrt.
Kann man eigentlich die Taster für die Insel einzeln nachkaufen? Vorbereitete Löcher wärn ja da.
@Baschti
Es geht so, da die Original Birne, dort ja auch scon 1,5 W hat und nicht wir die anderen 1W. Im Hellen fallen die roten C-Klasse Dinger eigendlich nicht auf. Was ich aber garnicht so schlecht finde, die Beleuchtung soll bei Nacht fahrten ja auch nicht stören.
Einziger Nachteil den ich sehe ist das, das rote Licht den blauen teil der Temperaturreglung nicht durchdringt.
@Mola
Schalter kann mann kaufen, aber, sieh dir mal die Preise an :-x
:o
Heckklappenfernentriegelungsschalter 35,59 €uro / Stück
Schalter für Nebelscheinwerfer MCC smart 23,98 €uro / Stück
Vieleicht geben cbffm & Smartie-Man (Gustav) ja hier auch noch Tips zum Thema, die haben warscheinlich die meisten Erfahrungen gemacht.
Ach und Elmar gehört diess Thema jetzt eigendlich schon in Smarte Technik????
PS:
@Smartie-Man (Gustav)
Ich hab mich noch gar nicht dafür bedankt das Du mir die blauen Leds aus deinem Smart geschickt hast - die Antennenweiche fünktioniert auch super. Danke!
Im hellen brauchen die auch nicht auffallen, wenn se im dunkeln schön rot glimmen, isses schon okay. Für die Tacho-Skala isses glaub ich allemal hell genug. Werden die von Mercedes eigentlich direkt mit Sockel geliefert?
Samstag hol ich sie ab. Und dann mal schaun wie's ausschaut.
Bei den Schaltern sind doch schon SMDs verbaut.. Warum brauch man dann Widerstände, wenn man andersfarbige verwendet?!... Bin doch'n Nullchecker auf dem Gebiet..
Gruß,
Baschti
@Baschti
Wie gesagt, solange es Dunkel ist alles wunderschön rot. :oops:
Die Lämpchen sind die gleichen Osramlämpchen, auch im gleichen Sockel, wie beim Smart nur mit 1,5 W und natürlich mit rotem Glas :)
Ich hoffe man hat dich bei Mercedes über den Preis aufgeklärt! Ich find das mämlich ganzschön Teuer, die nehmen uns arme Smartfahrer mit "Rotgelüsten" ganz schon aus. :cry:
Das liegt wohl an der Duchgansspannung der LED jede hat da so seine eigene, soweit ich das aber mitbekommen habe ist der unterschied zwischen vielen roten, grünen und gelben sehr gering und micht so tragisch, bei blauen sieht das schon anders aus.
Ist das so richtig Mola, TomDD, cbffm & Smartie-Man. Bitte korrigiert mich wenn ich Schwachsinn erzähle.
CU
DaMC
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaMC am 29.05.2002 um 14:11 Uhr ]
    • mit einem gut funktionierendem thermostat erreicht der 600 und der 700 im normalen (nicht autobahn) betrieb 80 grad, was 3 eiern entspricht. mit einem boardcomputer siehst du wie er sich normal unterhalb von 85 grad tummelt. kurzer sprint und er geht kurz auf 89-90 und dann fällt die temperatur da der thermostat den frontkühler mit ins spiel nimmt. dauerhaft unter 80, also zwei eier, ist nicht richtig.   habt ihr einen neuen thermostat und er kommt nicht höher ist das ding mist. nächster bitte...
