OnkelKay
Vom Bus gestreift
Guten Tag, ich bin jetzt öfter hier ....
Komme ich doch heute morgen zum Auto und da ist der linke Aussenspiegel eingeklappt. So eine Frechheit dachte ich mir. Als ich später wieder ausstieg sah ich das blanke Entsetzen -> ein großes Loch im linken Kotflügel. Da wurde direkt ein Stück rausgerissen. Ich weiß wer es war: der Busfahrer der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Leipzig. Nur welcher Busfahrer hat mich gestriffen?
LIEBER BUSFAHRER!!! SEI SO EHRLICH UND STELLE DICH! ICH KANN SCHLIEßLICH NICHT ALLE BUSSE IN LEIPZIG UNTERSUCHEN
Hallo Onkel Kay,
ich glaub nicht das die Busfahrer aus Leipzig in diesem Forum mitlesen. In Deinem Falle wäre doch eine Anzeige beim FC Grün-Weiß wegen Fahrerflucht angebrachter. Oder was meinst Du?
Gruß Gunnar
Die Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
@OnkelKay
da sind wir ja schonmal 2 die was gegen die alten säcke von der lvb haben...mir hat zwar noch keiner was kaputt gemacht aber die nehmen mir immer die vorfahrt weg !
ich würd da auch zur polizei gehen...vielleicht sind ja noch lacksporen von dem bus dran...denn dieses komische orange/gelb haben ja nur die busse und trams...wär also recht leich nachzuweisen, dass es ein bus war...dann weisst du auch den tag und vielleicht die ungefähre urzeit...dann kann die lvb genau nachprüfen wer das so gefahren ist !
bye stefan, der auch die fahrer der lvb hasst
Der Busfahrer wär ja schön blöd sich selber zu stellen :-D Wenn er es nicht tut bekommt ihr wohl vielleicht das Unternehmen und er kommt mehr oder weniger schadlos davon - zahlt eh die Versicherung. Ich hab mich als Mitarbeiter eines ÖPNV-Unternehmens eben gegen sowas versichert - Diensthaftpflicht :)
*wink*
Stephan
ja das ist klar dass er sich nicht selber meldet...ich würd erstmal nach gelber farbe suchen !
byeee stefan
    • Falls der Fehler doch wieder erneut auftreten sollte, habe ich Dir unten mal einen stark vereinfachten Schaltplan für diese Ansteuerung des Anlassers als Auszug aus dem Schaltplan gezeichnet. 🙂 Ich hoffe mal, daß Du damit etwas anfangen kannst. Zugleich soll er auch noch mal verdeutlichen, warum man auf dem Pin 5 des Steckers H-LS II ein umgekehrtes Signal misst, also 0 Volt im aktiven Zustand.   Links siehst Du das Relais T der Relaisbox und darunter den Open Collector Baustein, der dieses Relais ansteuert. Vereinfacht ist der mit einem konventionellen Schalter vergleichbar, dessen Kontakt entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais hängt mit dem einen Wicklungsanschluss auf den 12 Volt Zündungplus, d.h. dort liegen 12 Volt an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der andere Anschluss führt auf den Stecker H-LS II Pin 5. Wenn Du jetzt dort ein Messgerät anschließt und gegen Masse misst, dann misst Du im Ruhezustand quasi die 12 Volt über die niederohmige Relaiswicklung, denn der Schalter ist ja im Ruhezustand offen. Wenn nun im Motorsteuergerät die Startfreigabe erfolgt, wenn die Startbedingungen erfüllt sind, dann wird der Schalter des OC geschlossen und die Masse auf die Leitung zur Relaisbox geschaltet. Daraufhin sinkt der Pegel an dem Pin 5 des Steckers H-LS II auf nahezu 0 Volt ab und genau dann kann das Relais anziehen. Von diesem OC Baustein wird die Masse geschaltet! Von diesem Relais wird dann der Kontakt geschlossen, was dafür sorgt, daß die 12 Volt, die auf der einen Seite des Kontakts anliegen, auf den Pin 5 des Steckers M-LS geschaltet werden, von dort führt dann die Leitung direkt zum Steckkabelschuh, der auf dem Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist.
