Huegelcamper
ABS / Gelbe Motorwarnleuchte
leuchten auf.
Ich hab zwar schon die Suche bemüht, aber wie so immer hab ich bis jetzt keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Die beiden Leuchten kommen erst nach ein paar Minuten Fahrt. Wenn die Kugel relativ kalt ist dann etwas später, wenn schon auf Betriebstemperatur etwas früher. Ein auslesen des Fehlerspeicher hat nichts gebracht, da in der freien Werkstatt das OBD II Gerät keinen Zugriff auf den Speicher bekommen hat :-? Wo fängt man an zu suchen?? Danke für eure Antworten....
ist ein CDI EZ 2/2006 Produktion 12/2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Huegelcamper am 12.09.2011 um 18:23 Uhr ]
Mein Zweitwagen, der jetzt erster ist hat 3 Zylinder und 5,1l Hubraum weniger als mein erster......
Am 12.09.2011 um 18:21 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
leuchten auf.
Schon mal gehört das die bei Smart tiefer in das Steuerteil / Fehlerspeicher reinschauen können.
Du gehst in eine Mercedeswerkstatt oder Smartcenter und lässt mit dem Diagnosesystem den Fehlerspeicher auslesen.
Dann erzählst Du uns, was der Smart zum Besten gegeben hat.
Emil
Emil
Welch Sinnvolle Antworten, da brauch ich kein Forum zu :( genau da will ich nämlich nicht hin!
Am 13.09.2011 um 06:50 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
Aha und wir sollen jetzt hier die Glaskugel haben um zu wissen was eine Leuchte, die ja mehrere Fehler abdeckt, bei Dir genau bedeutet!
Was nutzt es Dir wenn jetzt Jemand z.B. Lamdasonde sagt. Kaufst Dir dann ne neue und es lag doch nicht daran, maulst auch rum.
Vermutl. gehst Du auch nicht zum Arzt bei Wehwehchen sondern befragst ein Internetforum :lol:
Hallo Huegelcamper,
Vorschlag:
Du kaufst Dir auf dem "Gebrauchtmarkt" eine Mercedes Star Diagnose - die kann den Smart komplett auslesen. Kostet zwar etwas - aber vielleicht weiss ja jemand im Forum, wo man die START DIAGNOSE Soft- und Hardware für unter EUR 2.000,- anschaffen kann.
Du brauchst dann nicht mehr wegen Felherauslesen zum SC.
Emil
Emil
Spart euch eure schlauen Sprüche! Denn sinnlose Beiträge gibts hier genug! ich habs auch ohne "Forum" raus gefunden.
Am 13.09.2011 um 13:12 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
Ja genau.....das glauben Wir Dir jetzt Alle :lol:
warum glaubst du ihm nicht :-?
die 2 Leuchte wird die ESP-Lampe gewesen sein, und er hat ganz ohne SuFu auf die ABS-Ringe geschaut :lol: - wozu OBD oder Forum, im Kaffeesatz mußt du lesen
:-D
Ich glaube es einfach nicht weil sein posting nach den ganzen Antworten kam, die ihm nicht passten und er die Ursache nicht geschrieben hat.
Kann mich natürlich auch irren, dann freut es mich umso mehr das er jetzt fehlerfrei durcjh die Gegend fährt. Nur wundert es mich dann das er alle dumm sterben lässt, so er doch angeblich weiss wie ein Forum zu funktionieren hat
..er wird nicht zugeben wollen das es nicht die MKL war :-D :-D
wie oft leuchtet ABS+MKL :-?
wie oft leuchtet ABS ohne ESP :-? :lol:
Es sacht uns nicht, was kaputt war und wie er das repariert hat.
Unglaublich. Die Welt ist ja so schlecht.........
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.09.2011 um 17:32 Uhr ]
Emil
ich weis genau was es nicht ist, das AGR Ventil.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
