Huegelcamper
ABS / Gelbe Motorwarnleuchte
leuchten auf.
Ich hab zwar schon die Suche bemüht, aber wie so immer hab ich bis jetzt keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Die beiden Leuchten kommen erst nach ein paar Minuten Fahrt. Wenn die Kugel relativ kalt ist dann etwas später, wenn schon auf Betriebstemperatur etwas früher. Ein auslesen des Fehlerspeicher hat nichts gebracht, da in der freien Werkstatt das OBD II Gerät keinen Zugriff auf den Speicher bekommen hat :-? Wo fängt man an zu suchen?? Danke für eure Antworten....
ist ein CDI EZ 2/2006 Produktion 12/2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Huegelcamper am 12.09.2011 um 18:23 Uhr ]
Mein Zweitwagen, der jetzt erster ist hat 3 Zylinder und 5,1l Hubraum weniger als mein erster......
Am 12.09.2011 um 18:21 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
leuchten auf.
Schon mal gehört das die bei Smart tiefer in das Steuerteil / Fehlerspeicher reinschauen können.
Du gehst in eine Mercedeswerkstatt oder Smartcenter und lässt mit dem Diagnosesystem den Fehlerspeicher auslesen.
Dann erzählst Du uns, was der Smart zum Besten gegeben hat.
Emil
Emil
Welch Sinnvolle Antworten, da brauch ich kein Forum zu :( genau da will ich nämlich nicht hin!
Am 13.09.2011 um 06:50 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
Aha und wir sollen jetzt hier die Glaskugel haben um zu wissen was eine Leuchte, die ja mehrere Fehler abdeckt, bei Dir genau bedeutet!
Was nutzt es Dir wenn jetzt Jemand z.B. Lamdasonde sagt. Kaufst Dir dann ne neue und es lag doch nicht daran, maulst auch rum.
Vermutl. gehst Du auch nicht zum Arzt bei Wehwehchen sondern befragst ein Internetforum :lol:
Hallo Huegelcamper,
Vorschlag:
Du kaufst Dir auf dem "Gebrauchtmarkt" eine Mercedes Star Diagnose - die kann den Smart komplett auslesen. Kostet zwar etwas - aber vielleicht weiss ja jemand im Forum, wo man die START DIAGNOSE Soft- und Hardware für unter EUR 2.000,- anschaffen kann.
Du brauchst dann nicht mehr wegen Felherauslesen zum SC.
Emil
Emil
Spart euch eure schlauen Sprüche! Denn sinnlose Beiträge gibts hier genug! ich habs auch ohne "Forum" raus gefunden.
Am 13.09.2011 um 13:12 Uhr hat Huegelcamper geschrieben:
Ja genau.....das glauben Wir Dir jetzt Alle :lol:
warum glaubst du ihm nicht :-?
die 2 Leuchte wird die ESP-Lampe gewesen sein, und er hat ganz ohne SuFu auf die ABS-Ringe geschaut :lol: - wozu OBD oder Forum, im Kaffeesatz mußt du lesen
:-D
Ich glaube es einfach nicht weil sein posting nach den ganzen Antworten kam, die ihm nicht passten und er die Ursache nicht geschrieben hat.
Kann mich natürlich auch irren, dann freut es mich umso mehr das er jetzt fehlerfrei durcjh die Gegend fährt. Nur wundert es mich dann das er alle dumm sterben lässt, so er doch angeblich weiss wie ein Forum zu funktionieren hat
..er wird nicht zugeben wollen das es nicht die MKL war :-D :-D
wie oft leuchtet ABS+MKL :-?
wie oft leuchtet ABS ohne ESP :-? :lol:
Es sacht uns nicht, was kaputt war und wie er das repariert hat.
Unglaublich. Die Welt ist ja so schlecht.........
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.09.2011 um 17:32 Uhr ]
Emil
ich weis genau was es nicht ist, das AGR Ventil.
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
