califo
Motorwarnleuchte leuchtet neuerdings
Hallo Smartler,
seit etwa 2-3 Tagen, leuchtet die Motorwarnleuchte...http://i.auto-bild.de/ir_img/57585756_810b05f71b.jpg
In großen und ganzen schon nach dem Fehler gesucht, aber nichts gefunden?
Hat von euch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Achja es handelt sich um ein 71 Ps Benzinger
Grüße, califo
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal auslesen lassen?
schau mal hier vielleicht hilft dir das ja :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Der obere Beitrag war sehr hilfreich.
Also:
Habe gerade die Batterie abgeklimmt, ca. 5 min gewartet und wieder angeklimmt.
FEHLER IST BEHOBEN!
Grüße, califo
Das hat etwa 24h hergehalten und dann hat diese "Scheiß" Leuchte wieder geleuchtet.
Danach in die Werkstatt gedüst, Fehler auslesen lassen und dabei ist herausgekommen Lambdasonde defekt.
Neue eingebaut, aber selber (Werkstatt verlangt 450 bis 500 Euro :o ) (Materialkosten 255,00 laut Mercedeshändler)
Nachdem diese Lambdasonde eingebaut wurde, habe ich die Batterie für ca. 5 mins abgeklimmt (dadurch werden flüchtige Fehler gelöscht).
Jetzt ist es ca. 1,5 Tage her und es leuchtet nixe mehr.
Grüße, califo
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
