MyPassion
Verkaufe 450er Smart Cabrio *Leder* Klima* Bj.2000
Hat sich erledigt
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 12.09.2011 um 22:43 Uhr ]
Sollte das Gebot unter meiner Preisvorstellung liegen, werde ich den Smart am Montag nach Ebay einstellen.
Und wie ist Deine Preisvorstellung
Was ist dnen nun am Motor kaputt oder wieso wurde derTurbo abgenommen?
Nabend,
den Turbo habe ich abgenommen, weil ich erst vermutet hatt, dass es an ihm lag, da ich vorher keinen Leistungsverlust hatte, oder der unruhig lief. Legendlich beim Kaltstart war er etwas kräftiger am Rauchen.
Nach dem Abbau des Turbo bzw. Krümmers konnte man das Öl am 1.Zylinder sehen, wie es dort schon rauslief -> defekte Kolbenringe.
Zum Preis hab ich Dir ne PN geschickt.
Gruß, Marco
huhu kannst du mir einen email mit deiner Preisvorstellung senden
Siebelhoff@gmx.net
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 12.09.2011 um 22:42 Uhr ]
yes :o
GRINS!
Gruß, Marco
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
