voxy2
Smart raucht zieth schlech war tun SC sagt Pumpe,Mischgehäuse
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum und versuche hier ein bischen Hilfe zu bekommen.
Bei meinem Smart 2000 CDi ist folgendes:
Motor raucht etwas bei gasgeben und hat verminderte Leistung.
Das SC sagt Hochdruckpumpe defekt , Mischeinheit oder so defekt .
Rep. unwirtschaftlich ( PS Kupplung sei auch verschlissen ) Rückkauf 1000 €
Ich habe selber noch gesehen das oben am Motor unterhalb der Einspritzdüsen alles voll mit diesel ist Vielleicht ist auch eine Düse defekt oder undicht ?
Hat jemand erfahrungen oder kann mir ein paar Tips geben was ich prüfen kann, würde ich mich sehr freuen .
Danke KM stand 90000 , Ps mit dem Schraubenschlüssel und so kann ich ganz gut umgehen aber am Smart habe ich noch nie was machen müssen !
Gruß Voxy
kauf Dir zuerst 2-3 Dosen Bremsenreiniger, damit reinigst Du das AGR zB. SO
der Dieselverlust kann auch nur die Rücklaufleitung sein -> reinigen und beobachten
lgP
Ok hört sich ja ganz gut an und was meinen die mit der Mischeinhait , meinen die das AGR ?
Mischventil = AGR
wenn Du einen der beiden Begriffe li. oben in die SuFu eingibst hast Du Lesestoff für Wochen :-D
Warum sagt denn keiner, dass das AGR leicht selbst (von innen!) gereinigt werden kann, und der Spuk dann meist vorbei ist.
Nix da mit Mafia - Rückkauf!
Ok Danke erst mal ich werde mich an dei Anleitunghalten und erst mal das Ventil reinigen mal sehen was dann ist .
Danke erst mal an ALLE melde mich.
Hallo also
ich habe das AGR mal gereinigt ist nun schon deutlich besser .
ich nun noch ein zweites Problem was mir aber vorher noch gar nicht so aufgefallen ist . Am Berg beim losfahren zieht er einfach nicht richtig als ob die Kupplung rutscht .
PS ist ein Automaik hat der dann überhaupt eine Kupplung ?
Ja hat er, es ist ein automatisiertes Schaltgetriebe. :)
WW
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
