wick3d
Fußräume feucht, Teppich raus: ROST! :(
Hi!
Seit einer Woche besitze ich einen gebrauchten Smart (EZ 11/2002, 131 tkm). Vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, dass beide Fußräume feucht sind - sind die Dichtungen der Türen...
Heute habe ich kurzerhand mal beide Teppiche ausgebaut um mir alles mal genauer anzugucken und um alles komplett trocknen zu lassen.
Der Beifahrerfußraum sieht gut aus (kein Rost), der Fahrerfußraum hingegen sieht nicht so gut aus! :( s. Pics
Kann / muss ich das was machen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 10.09.2011 um 11:20 Uhr ]
erstmal alles trocknen lassen, dann etwas anschleifen und mit Rostumwandler die rostigen Stellen behandeln...anschliessend schwarzen Lack drauf.
Und die Türdichtungen ersetzen !!! ;-)
kleiner Tip,nim nen hellen Lack,am besten weis,da sieht man dann besser ob der Rost wieder kommt,sieht ja an der Stelle keiner,habe ich bei allen meinen Fahrzeugen so gemacht.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Ich vermute mal, dass die hinteren Dreiecksfenster undicht sind und das dort nach und nach das Wasser eingedrungen ist. Ausbauen und neu abdichten sollte helfen. Türdichtungen halte ich eher für unwahrscheinlich.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Erstmal danke für die fixen Antworten! Werde mal gucken, was ich so an Mittelb hier habe, ansonsten besorge ich mir was passendes am Montag...
@Mike: Doch, sind die Dichtungen. Die Fenster sind zwar auch undicht, aber da kommt nur ganz wenig Wasser rein, dass sich auch nicht nach vorne verteilt hat. Zumindest sehen Teppich und Bleche so aus.
Wobei ich die Fenster gestern eh noch schnell mit gemacht habe. Auch wenns wenig Wasser ist - muss ja nich sein...
An den Dichtungen habe ich die Probleme, die viele haben: Man sieht auf beiden Seiten eine Stelle, an der das Wasser auf der Dichtung steht und da über die Dichtung läuft. Außerdem hat sich der Rost aus der Dichtung schon auf die Kante (auf der die Dichtung sitzt) übertragen... :(
Ich glaube, da werde ich wohl oder übel neue Dichtungen besorgen müssen....... :(
EDIT: Noch ne Frage: Könnt Ihr mir die Telienummern der Dichtung u evtl. den Preis im SC nennen??? Ich finde irgendwie auch mit Google nichts passendes...
Gibts die Dichtungen nur im SC oder auch im Zubehör??? Es sind nur Gebrauchtteile zu finden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von wick3d am 11.09.2011 um 10:02 Uhr ]
Schau auch gleich, dass am Tridion unter der Windschutzscheibe keine Wasserspur zu sehen ist.. oder ob von der Klimaanlage nichts kommt.
(Darüber gibts im Forum genug zu lesen)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Hab ich doch schon.... Was ich alles gelesen habe in den letzten Tagen............ ;-) Unter der bzw um die WSS ist absolut nichts zu sehen und der Klima-Behälter ist zwar feucht, aber es steht kein Wasser.
Wie gesagt: Hab die letzten Tage seeeeehr viel gelesen.
Aber trotzdem danke für den Tipp! ;-)
Am 11.09.2011 um 08:53 Uhr hat wick3d geschrieben:
Wieso muß man dann ne neue Dichtung kaufen? Sieht man wo es reinläuft? Die Dichtung als solche ist doch ohne Beschädigungen, wo läuft es denn wie rein, das sich untehn das Wasser sammelt?
Ja, man kann's sehen. Da sind auf beiden Seiten "Spuren" zu sehen. Direkt nach heftigen Regengüssen kann man auch Wasser "auf" der Dichtung sehen; so ziemlich am tiefsten Punkt.
Die Dichtungen selber sind hinüber... Da ist Metall drin und es rostet auf beiden Seiten. Links hats sogar schon auf die Kante übergegriffen. :( Tja, in den sauren Apfel muss ich wohl beißen.
Zum Rostumwandler: Ich war heute bei Matthies und die hatten BOB und Fertan da. Mir wurde zu Fertan geraten... Leider ist die Verarbeitungszeit ja echt heftig (48h einwirken lassen). Naja, muss ich wohl durch.
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
