Lurch
Knarzen aus dem Heckbereich...
Da ich seit etwa einem viertel Jahr bei einigen Drehzahlbereichen ( meist untertourig ) so ein Knarzen aus dem Heckbereich ( Smart coupe, 2001, Benziner ) vernommen habe, habe ich heute mal etwas geforscht und dabei auch die Kunststoff-Verkleidung des Keckwischermotors abgeschraubt. An der Scheibe ist das gegenstück aufgeklebt....im mittleren Bereich hat sich diese Verklebung offensichtlich gelöst.
Daher könnten die Geräusche kommen !?!?
Womit kann ich das wieder ankleben??? Silikon ??? 2-K Kleber??? :-?
Prüf mal nach, ob der Heckspoiler überhaupt noch feste ist. Evtl. hängt er nur noch an den äußeren beiden Schrauben. Die innenren Schrauben sind oft lose, weil der Kunststoff brüchig geworden ist. In der Regel verstellt sich dann auch der Heckspoiler etwas und ragt etwas über das Dach hinaus. Dann treten in jedem Fall Windgeräusche auf.
Mit Sikaflex, Acryl oder Silikon kannst Du den Heckspoiler übrigens wieder gut befestigen. Einfach punktuell eine Verbindung zwischen Rahmen und Spoiler herstellen und über Nacht trocknen lassen. Aber vorher den Spoiler genau ausrichten, damit er anschließend nicht pfeift.
Gruß, Rolf
ISt das ( mal wieder ) ein typisches Smart-Problem??
Und welches Sikaflex wäre dafür am Besten geeignet???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 31.08.2011 um 14:34 Uhr ]
Wie baut man denn die Heckscheibe am besten aus???
Haaaaaaaallooooo!?!?!?!?!? :(
Okidoki, danke schonmal.
Jetzt stellt sich mir die frage: auf dem 6. Bild ist ja das Scharnier zu sehen.
Was löse ich da am Besten?? Die eine (silberne) Schraube an der Heckscheibe oder die 2(??) Schrauben am Tridion???
Ich möchte die Heckscheibe/Klappe komplett abbauen.
Ja das sind die richtigen Schrauben(Sechskant) um die Heckscheibe ab zu bekommen.
Mein Smart 451
supi...dann werde ich morgen mal die OP durchführen :-D
Lurch mach mal ein paar Bilder bitte dazu. Ich muss am Wochenende auch mal men Heck mal machen :lol:
Mein Smart 451
Mal nee kurze frage, ich hab gestern mal denn Deckel hinten abnommen( da wo der Heckwischermotor ist) war der geklebt? Der ging so schwer ab oder war das nur dreck? Ich hab selbstverständlich alle Schrauben + eine Halterung abgerochen :-x Anschließend meinen Düsenschlauch(fehler geunden) mit Kabelbinder zugemacht. Dann einen dünnen Streifen and er Plastikabdeckung mit Karosseriekleber gemacht. Aber bestimmt nicht 100% Dicht. Ist das jetzt Schlimm? Kanbn da was passieren? Fechtigkeit usw..
Mein Smart 451
der Deckel ist nicht geklebt, sondern verschraubt und durch Haltenasen befestigt.
Habe noch nix dran gemacht...vielleicht am Sonntag
Der war aber echt stark drannnneee.. musste paar mal kräftig ziehen.. Aber ich war stärker :lol: Tip von Mir. Pass bloss auf die Haltenasen auf. das Zeug ist echt Porös :-x
Mein Smart 451
Deckel hatte ich schonmal ab, daher weiss ich das... ;-) :roll:
so, Heckscheibe ist raus....ging soweit ganz gut.
Wichtig ist, daß man den Heckspoiler ( mit der 3. Bremsleuchte ) vorher abbaut, weil sonst das Stromkabel und der Wasserschlauch eine endgültige Demontage verhindern.
Der Kunststoffträger, an dem der Heckwischermotor befestig ist war bis auf 3 Stellen komplett gelöst. An der Heckscheibe war der Kleber komplett dran, es hatte sich also vom Kunststoff gelöst.
Mache jetzt gerade alles sauber und werde dann das Kunststoffteil mit Sikaflex 221 ankleben.
So, angeklebt und Scheibe wieder montiert.
Insgesamt kein Hexenwerk, nur etwas Ruhe /Zeit sollte man sich nehmen. Falsch kann man eigentlich nix machen.
Ich denke meine Klebung ist doppelt so gut wie die vom Werk, wenn die jetzt wieder 10 Jahre hält bin ich zufrieden :lol:
Bin jetzt mal sehr gespannt, ob das überhaupt die Ursache für das Knarzen von hinten war, könnte aber gut sein.
Ich beobachte und berichte diese Woche abschliessend. ;-)
.... :( tja....es war jedenfalls NICHT die Ursache für das Knarzen von hinten!! :cry:
Aber es musste halt auch gemacht werden, sonst läuft da irgendwann der Regen durch!
Nächster Schritt: hintere Deckenverkleidung raus! :roll:
An der Heckscheibe ist im oberen BEreich von innen eine Kunststoffplatte aufgeklebt. Diese dient zum einen als Träger für den Heckwischermotor sowie den Heckspoiler ( wo die 3. Bremsleuchte drin ist )und zum anderen ist daran die Abdeckung für den Wischermotor befestigt.
Diese Kunststoffplatte löst sich offenbar mit der Zeit ( habe ich jetzt schon von einigen Smart-Fahrern bestätigt bekommen ) und dann kann Wasser an der Scheibeninnenseite eindringen/runterlaufen)
Bei der Suche nach meiner Knarz-Ursache habe ich entdeckt, daß dies auch bei meinem Smart der Fall ist/war.
Also: Heckscheibe abgebaut, die Kunststoffplatte abgemacht ( war quasi schon zu 98% ab !!) den alten Kleber entfernt, alles gereinigt und dann mit Sikaflex die Platte lagerichtig neu aufgeklebt.
    • Nach langem hin und her, mal nein, mal ja, wieder nein, habe ich gestern den Wagen abgeholt. Wollte schon die  Kreditkarte zücken und sah sie schon im Geiste abrauchen,  da meinte die Dame am Tresen. Hmm, nein, ich seh da auf der Rechnung steht überall ein "G" für Garantieleistung. (SG-80)  Hmm, nicht das auch wieder ein rein raus wird. Ich warte noch 2 Wochen bis zum Jubeln....   Jedenfall ist das Verdeck wieder 1a und so wie ich es von Mercedes kenne war der Wagen gewaschen und ausgesaugt.   PS: Nächstes Jahr nehme ich die SG-100  die kostet nur Peanuts  mehr und da sind zweifelsfrei alle E-Motoren drin.
