dolly
Hilfe, mein Smart geht bei der Fahrt im 6. Gang aus
Hallo liebe Smart Fahrer!
Seit gestern gehöre ich nun auch dazu und habe direkt ein großes Problem.
Mein Smart ist ein CDI, Bj.2003.
Er geht einfach wärend der Fahrt im 6. Gang aus. Dann wartet man ein paar Minuten und alles klappt wieder. Außer man benutzt den 6. Gang. Geht gar nicht, bin vorhin auf der AB 2 x stehen geblieben.
Kann mir jemand helfen???? :cry:
Hallo dolly,
zeigt der Wagen vor dem Ausfall irgendetwas an? Eine Kontrollampe oder etwas im Display?
Gruß, Rolf
Ne, einen Ölstandsensor dürfte der 42 nicht haben.
Gruß, Rolf
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Gehöre leider zu den Frauen, die so gar keine Ahnung von Technik haben. Muß nur funktionieren, lach;-))) Mein Sohn ist KFZ Mechaniker und fährt den Smarti momentan.
Er weiß auch nicht. Kann es nicht dieser OT Sensor sein???
LG dolly
Habe ich ganz vergessen.
Was zeigt er an....die unteren rechten Lampen und links was. Muß ich mal gernau drauf achten.
Bin so traurig. Habe meinen schönen SLK abgegeben und mich so auf meinen Stadtflitzer gefreut......
Also den OT Geben könnte man eigentlich ausschließen, weil kein Zusammenhang mit dem 6. Gang besteht. Er würde bei einem Defekt schon den eigentlichen Motorlauf verhindern / beeinträchtigen.
Wenn etwas im Display angezeigt wurde, oder eine Kontrollleuchte angegangen ist, dann könnte auch etwas im Fehlerspeicher abgelegt worden sein. Ich würde diesen deshalb mal auslesen lassen. Evtl. gibt das einen Hinweis auf die Fehlfunktion.
Gruß, Rolf
    • Bezogen auf die TT e/c nein, da gibt's ein weißes Keramik Vlies auch bei der Benzin Variante, das im Prinzip nicht wechselbar ist (mit Dremel und anschließendem verschrauben schon). Problem ist das beschaffen, das verkauft praktisch kein Mensch. Einmal hab ich das bei Kleinanzeigen aufgetrieben und konnte die Heizung fixen.   Heute bekommst du chinesische Nachbauten für unter 200€, da werde ich jetzt wohl zugreifen. Da lohnt der Ausbau ja fast nicht mehr bei einer 20 Jahre alten Heizung. (Werde sie trotzdem ins Regal legen).
