atonra
Body-Panel Numerci Blue
ich suche (nach einem kleinen Parkplatzrempler :( ) einen Kotflügel Fahrerseite hinten in Numeric Blue. Vielleicht hat ja jemand so einen rumfliegen? Vielen Dank!
Wichtig wäre, ob es ein Coupe oder Cabrio ist, die unterscheiden sich nämlich, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht.
Man kann den Fahrzeugtyp auch ins Profil schreiben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2011 um 10:57 Uhr ]
Also in der Bucht werden gerade Cabrioteile in numeric blue angeboten. Leider ist der gewünschte Kotflügel nicht dabei.
Die Suche wird sicher nicht einfach werden, ich würde mal die "Smartverwerter" hier aus der Werbung anmailen.
Gruß, Rolf
was ist denn die "Bucht"?
Vielleicht taucht das Teil ja mal auf, es scheint ja das typische Unfallteil zu sein :cry:
(engl.) bay = Bucht
ebay = Elektronische Bucht! ;-)
Hol Di fuchtig!
Ahhhh...diese Bucht ;-)
Ok, da hab ich wohl auf zwei Schläuchen gleichzeitig gestanden....
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
