4smart2
Unruhiger Leerlauf in den ersten 10 Sekunden+ (manchmal) weißer Rauch nach dem Starten [450er CDI)
Hilfe!!!
Wie die überschrift schon sagt, läuft meine Kugel in den ersten 30 sek nachdem starten recht unrund (schwankende Drehzahl) und manchmal kommt dabei weißer Rauch heraus.
Wollte übers Wochenende eign eine 1100 Km Tour machen, aber jetzt scheint sie weit entfernt zu sein...
Was kann/muss ich machen ???
Brauche unbedingt guten Rat.
Lg alex
Uploaded with ImageShack.us
Habe heute meinen Fall beim SC geschildert.
Man hat mir gesagt, dass es entweder das mischgehäuse oder turbolader sein könnte :(
mischgehäuse deshalb (laut SC) , weil ich auch selbst wenn ich konstant 100 kmh fahre nicht unter 4L komme.
Muss ich jetzt das Mischgehäuse autauschen?
450er (02er) CDI 146.000 km
Lg alex
Sicher hat man dir vorgeschlagen, beides mal auszutauschen und dann schaun mer mal.
"Weisser Rauch" ist immer ein Zeichen, dass Wasser im Brennraum ist, das auf verschiedene Weise dorthin gelangen kann - häufig durch eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Geringe Wassermengen fallen bei warmem Motor nicht auf - der Dampf kommt überhitzt aus dem Auspuff und ist unsichtbar.
Gleich nach dem Kaltstart ist das anders.
Während der Standzeit kann Wasser nachgesickert sein, das auch Einfluss auf Verdichtungsdruck und Zündfähigkeit (und damit aufs Leerlaufverhalten) haben kann.
Das passt dazu, dass der Spuk nach 30 s vorbei ist.
Kühlwasserstand checken, Kompression prüfen erstmal nicht 1000 km fahren und KEINE NEUTEILE BEIM SC aufs Auge drücken lassen - wäre meine Vorgehensweise..
NS Der schnelle Carsten hat natürlich recht, vielleicht findest du auch Kondensat im versifften Mischgehäuse, das für den weissen Rauch verantwortlich ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 26.08.2011 um 17:59 Uhr ]
Ich hatte auf der Fahrt nach Kalifornien (750KM) irgendwann nach 400 KM vom hintermann gesagt bekommen mein Auto raucht weiss!!!!
War mir egal, bin weitergefahren....
das ganze war 4 mal auf der AB. Seit dem bin ich wieder 3000KM gefahren und nix mehr war!
Also nicht gleich ins Boxhorm jagen lassen. Weisser Rauch kann auch überflüssiger Diesel sein. Fein zerstäubt und nicht gezündet......
Meier läuft noch immer, und ich bin eigentlich scharf darauf den mir nem Motorschaden nach Fismatec zu stellen.
Nein ich bin nicht pervers, ich will nur mein Tuning ausreizen!!! 8-)
r-panther hat die Sache gut beschrieben. Ich würde auch auf Wasser tippen, welches in den Brennraum gelangt.
Wenn der Motor warm ist, dann bitte mal vorne den Kühlflüsigkeitausgleichsbehälter vorsichtig öffnen (Druck!) und nachsehen, ob das Wasser dort "pulsiert". Das wäre ein Zeichen dafür, dass etwas Kompression in das Kühlsystem abgeführt wird. Beim Smart ist das sicher schwerer festzustellen, da der Ausgleichsbehälter nördliche vom südlichen Ende des Fahrzeugs liegt.
Ferner auf weißen Schleim unter dem Öleinfüllstutzen / Deckel achten. Gelangt Wasser in den Ölkreislauf, dann bildet sich eine weißliche Emulsion.
Das Problem bei einer defekten Zylinderkopfdichtunge ist halt, dass Wasser in einen der Brennräume gelangt und die Schmierung behindert. Der Zylinder unterliegt dann einem höheren Verschleiß und höherer thermischer Belastung.
Man kann Kühlsysteme "abdrücken". Es wird also ein Druck mit einer Pumpe aufgebaut, der innerhalb einer bestimmten Zeit nicht abfallen darf.
Gruß, Rolf
Kann ich den deckel denn nicht schon vor dem starten öffnen?
Und wie teuer wäre denn eine zylinderkopfdichtung + wechsel?
Lg alex
Und wie lässt sich das mit dem verbrauch erklären? konstant 100-110 kmh ohne radio zuhören oder irgendwelche anderen elektrischen zusatz geräte ...
-alex
Also ich habe grade einmal nach dem Sachen geschaut.
-Öl hat eine normale (schwarz) Färbung.
-Ausgleichsbehälter blubbert nicht.
-auf den letzten 500km kein Kühlwasser verloren
und kein Öl verbraucht (vielleicht täuscht es mich, aber der ölstand scheint 2-3mm höher zu sein.
-heute morgen bei kaltem motor auch keine Drehzahlschwankung
=> Ein bekannter von mir hat vermutet das dieses Schreckgepenster auf "gepunschten diesel" von Billigtankstellen zurückzufürhren sei.
also tschüss billig Tankstellen? und hallo Punkte sammeln?
War das entwa schon alles?
"Nur" gepunschter Sprit?
MfG alex
Soll ich Dir etwas sagen, dass ist mir bei der letzten Tankfüllung auch passiert. Allerdings war es der teuerste Markenkraftstoff für Diesel.
Manchmal liegt es daran, dass die Tanks bei den Tankstellen nicht ganz sauber sind. Unten sammelt sich dann der Kraftstoff, der nicht ganz so gut verbrennt.
Ich drücke Dir die Daumen, nach der letzten Tankfüllung läuft mein Dieselchen wieder sehr gut.
Gruß, Rolf
Ok ... vielen Dank ;-)
Ich freue mich grad total
Vielen Dank an alle die sich hier zuwort gemeldet haben.
Mfg alex
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
