woundz
Verdeckführung (Metallwinkel) gebrochen
Hallo Smart Gemeinde,
Mir ist heute aufgefallen, dass sich mein Verdeck schief öffnet und sich dann nicht mehr entriegelt und "runterfällt". In den seitlichen Führungen stecken leicht gebogene Metallwinkel die scheinbar die Dachfalten richtig übereinanderlegen sollen. So ein Winkel ist vorne rechts gebrochen.
Kann mir jemand eine Adresse (Onlineshop) oder einen Tipp geben wo ich so ein Teil herbekomme.
Viele Grüße aus Berlin
André
2003 Cabrio
das ist der "faltenleger", bekommste leider nur komplett mit dem "schloss" im sc. der bügel lässt sich aber dann in 10 minuten wechseln!
ich glaube der preis im sc liegt um die 7o€
LG Steffi & Holger
Zumindest habe ich schon mal rausgefunden das man die Teile Federbleche nennt...
2003 Cabrio
2003 Cabrio
Am 25.08.2011 um 21:08 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
LG Steffi & Holger
uupps unsere Antwort hat sich überschnitten.
70€ :-x nee oder ?!
2003 Cabrio
ok, heute Teile abgeholt. Man konnte nur das sogenante "Federstützteil" bestellen, allerding für beide Seiten für 30,13€ + MwSt.
Teilenummer: CQ0022406V001000000
VG
André
2003 Cabrio
Ihr müsst da nur aufpassen,es gibt zwei Versionen Federbleche!
Erkennt ihr am hinteren Ende,Eckig bei früh o. halb rund spät.
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
