BoNuS
NSW Blende entfernen
Nabend,
Ich wollte mal schauen ob ich schon Kabel für NSW liegen habe. Aber leider bekomme ich die Blenden nicht ab. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder liegen bei einen 2011er pauschal Kabel, oder vielleicht auch gar nicht??
Danke vorab
Gruß BoNuS
smart, alles andere ist Fassade
smart Passion Cabrio EZ 2011
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Schau mal hier da kann man sehen das die nur geclipst sind ;-)
Kann man also nach vorne hin rausziehen, aber mit Gefühl :-P
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Na das ging ja fix, dumm nur das ich vor ein paar Minuten auf der gleichen Seite war und es mir da gar nicht aufgefallen ist :roll:
Ich werd's mal versuchen, obwohl auf dem Bild ist das Panel abgebaut, das macht die Demontage bestimmt einfacher. Na ich seh's ja bald
Vielen dank für die schnelle Hilfe !!
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
von der Seite kann man reinlangen und die Kabel / Stecker fühlen bzw. sehen.
Das vorhandensein der Kabel sagt aber nichts über die Tauglichkeit des Steuergeräts aus.
Homer :-D
über die Tauglichkeit des Steuergerätes habe ich mich hier gestern schon schlau gelesen. Aber danke fü den Hinweis Homer.
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Da es sich hier um einen fast neuen EZ 2011 handelt, sollte der Ausgabestand bzw. die Tauglichkeit des Steuergeräts eigentlich kein Problem mehr darstellen! :)
@Ahnungslos
im Prinzip hast Du recht, wenn wir hier nicht über Smart sprechen würden.
P.S. Das "eigentlich" habe ich gelesen. :-D
@BoNuS
Sofern das Steuergerät nicht geeignet ist würde ich mich mal direkt an Smart wenden.
Homer :)
So,
Endlich bin mal dazu gekommen dieBlende zu entfernen, und siehe da der Stecker ist vorhanden.
Nun nochmal blöd gefragt, wo finde ich das Steuergerät? Motorraum??
Können die Stecker eigentlich auch für's TFL genommen werden?
Danke
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Mit dem Steuergerät meinst Du bestimmt das SAM, also die Zentralelektrik.
Über die werden die Nebler ja geschaltet und im SAM werden diese auch freigeschaltet!
Das SAM befindet sich zu Deinen Füssen, sprich oberhalb des Fahrerfußraums, da wo auch die Sicherungen zu finden sind.
Im Motorraum befindet sich nur das MEG, also das Motorsteuergerät.
Ob du die Anschlüsse auch für TFL verwenden kannst, weiss ich allerdings nicht.
also ich mache deinem Namen alle Ehre :)
Die Beifahrerseite habe ich abgegrast, warum nicht auch die Fahrerseite ?? Besten dank, ich werd mal schauen was da so drauf steht.
Habe in der Bucht Nebler gefunden. Allerdings hbe ich keine Ahnung ob das Originale sind. Weil da stehen noch andere Oiginal, aber die Peise unterscheiden sich derbe.
Nebler in der Bucht
Besten dank erstmal
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
hi,
die passen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Na das hört sich doch gut an. Danke ud-10
Hab gerade an meinem SAM geschaut und wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, müsste es klappen.
BR 451 SAM A4519061100/001
Werde jetzt mal das SC anscheiben, und mal nachfragen was mich die Freischaltung kosten soll, oder ob das als freundlicher Service abgehackt werden kann.
Danke euch aber allen erstmal !!
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Tu dir ein "Gefallen" und frag anhand der SAM-Nummer beim sC einfach mal nach, ob das Steuergerät geeignet ist.
Ich hatte hier schon irgendwo geschrieben: Es gibt 4 Steuergeräte, bei denen sich die NSW nicht freischalten lassen.
Kabel vorhanden, grüne LED hinter zweiten Taste. Also nicht nur die mit der 1250. Habe a4519007800 (2010) und das war eine von den 4.
Gruß Kai
smart Passion 451, Bj. 04/10 ... mit US-Sonnenblenden :)
Neu: Lackierte Spoiler und Tankdeckel, 30mm SCC Spurplatten, Pioneer Avic-F930BT mit US-DIN-Blende
Hallo Kai,
Habe vorhin nich unser SC angeschrieben. Warte nun auf Antwort und werde diese dann Posten
Bin gespannt wie ein Flitzebogen
BoNuS
silber/grau
71PS mhd
BoNus
Also wenn ein 451er Smart mit EZ 2011 nicht nebelscheinwerfergeeignet ist, fall ich vom Glauben ab!
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
