fchristl
Blinker rechts unregelmäßig und blinkt nicht bei jedem Klick
Liebes Forum,
ich suche nach meinem Problem schon seit mehreren Tagen, ohne Erfolg, im Internet.
Ich habe einen Smart Fortwo Pure BJ 2001. Bis vor kurzem blinkte er noch ganz normal, aber jetzt tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich nach rechts blinke, dann kommt das Blinkergeräusch aus dem üblichen Takt, d.h. es klickt rund doppelt so häufig in der gleichen Zeit wie normalerweise. Also der Klang, als sei einfach eine Lampe kaputt.
Dazu kommt, dass nur bei (gefühlt) jedem dreißigsten Klicken die Blinkerlampen kurz aufleuchten (allerdings alle drei gleichermaßen). Also ein profanes "eine Lampe muss ausgewechselt werden" scheint mir nicht der Fall zu sein.
AUf der linken Seite blinkt alles ganz normal.
könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo fchristl,
leider tritt das von Dir geschilderte Problem bei den frühen 450er ab und zu mal auf. Der 42 hat im Kofferraum hinter den Seitenverkleidungen Blinkerrelais. Auf jeder Seite eins. Das ist - gemessen an anderen Fahrzeugen - sehr ungewöhnlich. Normalerweise reicht ein Relais für den ganzen Wagen.
Wenn sich nun die Blinkerfrequenz erhöht, ist das normalerweise ein sicheres Zeichen für eine defekte Glühbirne. Dem Fahrer soll so der Mangel angezeigt werden, die Blinker sind ja nicht ganz unwichtig.
Leider tritt der Fehler auch auf, wenn ein Blinkerrelais eine "Macke" hat.
Einige Tüftler haben sich damit beholfen, einen Widerstand in den defekten Blinkkreislauf mit einzulöten. Das Relais wird dann mehr belastet und die Blinkfrequenz wird wieder normal.
Als weitere Möglichkeit bietet sich an, eine zusätzliche Blinkbirne in den Kreislauf zu schalten. In der Regel schließt man dann einfach eine weitere Birne beim Seitenblinker unter dem Kotflügel an. Die zusätzliche Birne kann dann munter im Dunkeln vor sich hin blinken. Es ist also auch nichts anderes, als ein Widerstand im Stromkreislauf.
Bei einigen Smart tritt der Fehler übringens nur in der kalten Jahreszeit auf, wenn es warm ist, läuft der Blinker normal.
Wenn Du bei der Suchfunktion hier im Forum schneller Blinker eingibst, dann kommen einige Beiträge zu dem Thema.
Gruß, Rolf
Vielen Dank für die Antwort – das nächste Mal suche ich noch gewissenhafter.
Was mir eben bei etwas längerer Fahrt (d.h. > 20 Minuten) auffiel:
Das Problem verschwindet. D.h. ab eben ca. 20 Minuten blinkte alles auch auf der rechten Seite normal. Vergisst das Relais dann irgendwann seine Widerstandsprobleme?
Huhu,
wechsel doch mal beide Blinkerbirnchen auf der rechten Seite.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide tschip                                   Star Diag Xentry C3            16278 Angermünde mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      Star Diag.                            75181 Pforzheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
