RedSockAward
Bezugsquelle: Castrol BOT 328
Guten Abend, ich möchte demnächst das Getriebeöl wechseln (ist ja nicht viel Arbeit und schaden tut's auf keinen Fall).
Weiß jemand vielleicht, wo ich das Castrol BOT 328 im Netz bestellen kann?
Das zeug ist auf google und in der Bucht unauffindbar,..wie auch im "angelsächsischen" Raum :( ?
Irgend jemand eine Idee?
Viele Grüße & Danke,
Constantin
Am 15.08.2011 um 20:59 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
Constantin
Anscheinend gibt es dieses Oel nicht mehr. Rufe doch einfach mal Castrol in Hamburg an. Die können Dir vieleicht weiterhelfen.
" Humor ist wenn man trotzdem lacht " :-)
Eigentlich ist es eine Lifetime Ölfüllung und auch kein Wechselintevall definiert bzw. ein Wechsel vorgeschrieben.
Trotzdem kommt da bei älteren Smarts eine ganz schöne Plörre raus und viele User hier berichten sogar von besseren Gangwechseln nach einem Ölwechsel des Getriebes.
Aber wie gesagt, vorgeschrieben ist er nicht!
Anleitung Getriebeölwechsel!
Aber die hättest Du mit der Suchfunktion bestimmt auch gefunden! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2011 um 21:56 Uhr ]
sowie ich mitbekommen habe sollen die gänge nach dem wechsel weicher und zügiger von statten gehen!
p.s habe noch 5x1liter Castrol BOT 328
@Devino90: Schick mir mal bitte eine mail (Constantin.Trautmann@nordakademie.de) mit einem "Angebot". Hätte Interesse an 2 l.
Danke & Viele Grüße,
Constantin
Hallo RedSockAward,
als ich bei meinem 451 cdi das Getriebeöl gewechselt habe, war zuviel Öl drin; also gleich ne Auffangwanne drunterstellen, wenn Du die Einfüllschraube öffnest.
Castrol schreibt 1,7 L vor; Evilution 2,3 L.
Bei mir lief das Öl beim auffüllen nach ca. 1,7 L über ; kannst ja mal berichten, wies bei Dir war.
Den LLK-Luftschacht konnte ich (vorsichtig) etwas wegbiegen, um die Einfüllschraube zu öffnen; nicht verkanten, die Schraube ist schnell rund!
C.D.L
    • Mit dem Angebot von @maxpower879 fährst du am Besten!   Einfach eine Unterlegscheibe drunter legen erhöht nur die Vorspannung, nicht die Federrate, der Effekt ist ein anderer. Irgendeine Feder aus dem Netz zu montieren könnte zu teuren Problemen führen, in dem Fall wäre eine Testreihe mit verschiedenen Federn und einem entsprechenden Testaufbau zu empfehlen um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.   Letztendlich ist es "nur" eine Feder, welche es vielleicht sogar direkt als Ersatzteil z.B. einer Waschmaschine für kleines Geld  schon genau so gibt - wissen tun wir das aber nicht und für solche Spielereien wäre mir mein Getriebe zu wertvoll.   Gruß Marc
