MyPassion
Smart auf dem Hänger richtig transportieren
tlt9gd56.jpg Quelle Autobild
http://www.kfzversicherungen.org/news/falscher-pkw-transport-kann-den-versicherungsschutz-einschraenken_0128.html
Ist das nicht totaler Quatsch, solange die Stützlast passt und die Achslastverteilung ist :-?
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 15.08.2011 um 12:12 Uhr ]
Ich hab meine Murmel von Stuttgart nach HRO auch "falschrum" transportiert....na super!
Servus
So dumm ist da Gerichtsurteil nicht.
Wer schon mal die Erfahrung gemacht hat,
mach so einen Fehler nicht zweimal.
Habe mal einen Golf mit Frontschaden rückwärts aufgeladen weil es nicht anders ging.
Der Hänger hat in Kurven gewedelt wie ein Kuhschwanz,fast nicht fahrbar :roll:
Falsche Lastenverteilung,oder Lasi können in Kurven oder bei Ausweichmanövern zu Unfällen führen.
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 15.08.2011 um 14:34 Uhr ]
Von .
Ich denke das das Urteil einfach falsch interpretiert wurde. Richtig ist, das man mindestens 4% Stützlast haben muss, jedoch nicht mehr als 25kg. Sollte man den Smart (oder anderes auto mit heckmotor) auf dem Anhänger vorwärts Draufstellen, wird der bei gleicher Stützlast mit sicherheit Deutlich besser zu fahren sein, einfach aus dem Grund Das der Motor näher an der Achse ist, und man weniger überhang hat. Ist halt davon abhängig, ob die Ladefläche das zulässt.
Das wäre ähnlich wie bei jachten, die haben auch heckmotor, Laufen aber bei guter stützlast besser hinter her als alles andere. Das liegt daran, das die Anhängerachse weit hinten liegt.
Wie sollte das gerichtsurteil denn zu verstehen sein, wenn sich extra jemand einen Porsche Anhänger gebaut hat, wo er den Porsche vorwärts drauf fahren kann?
Der Smart ist hinten schwerer, hast also mehr Gewicht richtung hinterachse Zugfahrzeug, wenn ich einen LKW mit Anhänger fahre, dann wird ein Leerer Motorwagen mit vollem Anhänger ganz lecker gefährlich, besonders bei Regen. Seht es mal aus dieser Sicht, Gerd
ich muß mein smarti am donnerstag verladen . habe einen 4x2 m trailer für den transport. wie verlade ich den korrekt und mach den fest ? danke für eure info und hilfe. gruß andreas
    • Ich habe ein ähnliches Problem. Habe Habe den aktuator ausgebaut und gefettete. Dann war zwei Monate Ruhe und jetzt fängt er wieder an zu zicken. Gestern im 2 ganz festgefroren. Ausgemacht, gewartet dann ließ er sich wieder starten und fuhr normal. Heute morgen dann wieder im nach einer 20 min Fahrt beim 2. Gang stehen geblieben.  Bei der letzten Aktion leuchtete das ESP Symbol dauerhaft.  Werde gleich mal die Batteriespannung kontrollieren.  Bremsleuchten arbeiten ganz normal. Den Kabelbaum hab ich noch nicht geprüft. Was kann es noch sein.
