PittBrad
450er Sitze mit Seitenairbags austauschen
ich habe mir einen gebrauchten 450er CDI, BJ 2003 gekauft. Die Sitze mit Seitenairbags sind in keinem guten Zustand (Schalen extrem verkratzt etc). Kann ich die Sitze gegen Sitze ohne Seitenairbag tauschen oder erlischt dann die Fahrerlaubnis?
Gruß, PittBrad
Baue die Sitze doch auseinander und foliere die Rückenschale. Sieht mit Carbonfolie sehr gut aus
Wollte ich auch gerade vorschlagen mit 3D Folie mit Luftkanäle ist das esay selber zu machen. Die Folie gibt es bei ebay recht günstig, ebenso neue Ledersitzbezüge danach hast du zwei Top Sitze mit Sidebag ;-)
Gruß Carsten
Carbon Folie
Danke für die Tips. Kann ich die Sitze so auseinanderbauen, dass ich nur die Schale vor mir habe. Was mache ich mit dem Airbar. Ist der an der Schale dran?
Gruß, PittBrad
Um die Ursprungsfrage zu beantworten:
Baust du Sitze ohne Airbags ein leuchtet die Airbaglampe permanent!
@Timo: Kann ich die Airbag Kontrollleuchte über OBD deaktivieren lassen
Das würde ich aber nicht tun!
Wozu dieses Sicherheitsfeature ausbauen?
Die Sitze abzustrippen ist gar kein Problem und in Mömas Anleitungen unter "sitzheizung nachträglich einbauen" beschrieben.
Das hört sich in der Anleitung dramatischer an als es ist, weil Du ja nur die Sitzbezüge komplett mit den Schaumstoffteilen raus nimmst, das geht ruck-zuck! Problematischer ist nur, die Bezüge von den Schaumstoffträgern zu trennen,weil diese mit vielen Ringen miteinander verbunden sind.
Aber das musst Du ja nicht machen, Du musst lediglich die unteren Leisten aushängen wie dort beschrieben und dann die Bezüge mit den Schaumstoffteilen abnehmen, dann hast Du das metallene Sitzgestell vor Dir.
Die Rücken-und Kopfstützenteile entfernst Du, indem die Clipse, mit denen diese Teile am Sitzgestell gehalten werden, raus gehebelt werden. Aber das ist auch kein Problem, Du solltest vielleicht gleich mal ein paar Clipse neu kaufen, die kosten nicht viel, falls welche abbrechen.
Der Airbag ist an dem Sitzgestell dran,der hindert nicht beim Folieren o.ä.
Du solltest nur nicht die Zündung einschalten, so lange der Airbag abgeklemmt ist, auch wenn Du eine Möglichkeit hast, Dich über die OBD Buchse einzuklinken ist nicht sicher gestellt, daß Du diesen Fehler auch löschen kannst, abhängig von Deinem Tool natürlich.
Aber wie gesagt, ich würde keine Sitze ohne Airbag einbauen und die Seitenairbags deaktivieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2011 um 11:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2011 um 11:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.08.2011 um 11:24 Uhr ]
Am 13.08.2011 um 11:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Die Sitze abzustrippen ist gar kein Problem......
ist wirklich kein Problem, aber dass die Clipse icht viel kosten kann ich nicht bestätigen....
...3 Euro undeinpaarkaputte für einen blöden Kunststoffnippel, und alleine die Kopfstützen haben je 2 davon, Sitze mein ich waren je 4, und von den sagenwirmal 12 Nuppis brechen ungefähr 10 !
    • Es gibt ja hier diverse Beiträge zu diesem Protagonisten! Und ein paarmal ist darin zu lesen, daß ein gerichtlicher Titel gegen den erreicht wurde. Den kannste Dir dann einrahmen und zuhause ins Wohnzimmer hängen, während die Verarsche an anderer Stelle unter anderem Namen bzw. anderem Geschäftsführer lustig weiter geht.   Hier z.B. aus diesem Beitrag! Da gibt es aber auch noch andere Beispiele.
