robstar1976
Wo Signale für Fremdradio im 451er idealerweise abgreiffen ?
Hallo !
Habe nun ein Radio, dass mit diversen Signalen gefüttert werden möchte. Ob sie zwingend notwendig sind, weiss ich nicht. Möchte dem Teil aber alle Signale geben.
Für folgende würde ich Hilfe benötigen:
a) Brake Control (ich vermute mal es geht um die Handbremse)
b) Reverse Control (Rückfahrsignal; für die Rückfahrkamera)
c) Car Headlights Control (ist das die Radiobeleuchtung ???)
d) ACC (???)
Zu a) und b) wüsste ich gerne, wo ich das Signal am einfachsten abzweigen kann.
Zu c) und d) würde ich erfahrenere Schrauber bitten mir zu verklickern um was für Signale es sich dabei handelt. Da machte es nicht direkt klick bei mir.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 10.08.2011 um 10:37 Uhr ]
Zu a) Damit ist vermutlich das Handbremssignal gemeint, das zum Ansehen von Videos verwendet wird. Es ist ja so, daß Video anschauen nur im Stand des Fahrzeugs bei angezogener Handbremse möglich sein soll.
Viele legen dieses Signal einfach auf Masse, d.h. das Metall der Karosserie, um immer Video schauen zu können.
Wenn Du den Handbremsschalter verwenden willst, der befindet sich hinten an der Handbremse wie hier beschrieben.
Zu b) Das Rückfahrsignal kann am rechten Rücklicht am entsprechenden Pin abgenommen werden.
Die Belegung der Rücklichter wäre hier beschrieben, Du musst aber den Unterschied zwischen Linkslenker LHD und Rechtslenker RHD in der Beschreibung beachten, weil dies ja Auswirkungen auf die Rücklichter hat!
Alternativ dazu kann dieses Signal auch am Pin 2 des Steckers der SE Drive Unit, also der Schalteinheit mit dem Joystick abgenommen werden, siehe auch dort!
Der Punkt c) müsste eigentlich die Radiobeleuchtung sein, die ja im serienmässigen Stecker bereits vorhanden ist.
Zum Punkt d) müsstest Du mal in die Beschreibung des Radios schauen, ob dort etwas beschrieben ist, aber ich denke mal, daß dies etwas mit Dauerplus oder Zündungsplus zu tun hat. Am Radio des Smart befinden sich ja beide Anschlüsse, sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus. Könnte es sein, daß einer davon als ACC bezeichnet ist. Das müsste aber in der Beschreibung bzw. Einbauanleitung ersichtlich sein.
Ich denke mal, daß ACC die englische Bezeichnung für Zündungsplus sein soll!
Um welche Art Radio handelt es sich denn?
Was ist die genaue Bezeichnung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2011 um 10:49 Uhr ]
Vielen Dank ! Perfekte Antwort !
Was für ein Radio ? Trau mich nicht das hier rein zu schreiben. Ist ein China Navi. Ein Experiment...
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
