robstar1976
Wo Signale für Fremdradio im 451er idealerweise abgreiffen ?
Hallo !
Habe nun ein Radio, dass mit diversen Signalen gefüttert werden möchte. Ob sie zwingend notwendig sind, weiss ich nicht. Möchte dem Teil aber alle Signale geben.
Für folgende würde ich Hilfe benötigen:
a) Brake Control (ich vermute mal es geht um die Handbremse)
b) Reverse Control (Rückfahrsignal; für die Rückfahrkamera)
c) Car Headlights Control (ist das die Radiobeleuchtung ???)
d) ACC (???)
Zu a) und b) wüsste ich gerne, wo ich das Signal am einfachsten abzweigen kann.
Zu c) und d) würde ich erfahrenere Schrauber bitten mir zu verklickern um was für Signale es sich dabei handelt. Da machte es nicht direkt klick bei mir.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde editiert von robstar1976 am 10.08.2011 um 10:37 Uhr ]
Zu a) Damit ist vermutlich das Handbremssignal gemeint, das zum Ansehen von Videos verwendet wird. Es ist ja so, daß Video anschauen nur im Stand des Fahrzeugs bei angezogener Handbremse möglich sein soll.
Viele legen dieses Signal einfach auf Masse, d.h. das Metall der Karosserie, um immer Video schauen zu können.
Wenn Du den Handbremsschalter verwenden willst, der befindet sich hinten an der Handbremse wie hier beschrieben.
Zu b) Das Rückfahrsignal kann am rechten Rücklicht am entsprechenden Pin abgenommen werden.
Die Belegung der Rücklichter wäre hier beschrieben, Du musst aber den Unterschied zwischen Linkslenker LHD und Rechtslenker RHD in der Beschreibung beachten, weil dies ja Auswirkungen auf die Rücklichter hat!
Alternativ dazu kann dieses Signal auch am Pin 2 des Steckers der SE Drive Unit, also der Schalteinheit mit dem Joystick abgenommen werden, siehe auch dort!
Der Punkt c) müsste eigentlich die Radiobeleuchtung sein, die ja im serienmässigen Stecker bereits vorhanden ist.
Zum Punkt d) müsstest Du mal in die Beschreibung des Radios schauen, ob dort etwas beschrieben ist, aber ich denke mal, daß dies etwas mit Dauerplus oder Zündungsplus zu tun hat. Am Radio des Smart befinden sich ja beide Anschlüsse, sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus. Könnte es sein, daß einer davon als ACC bezeichnet ist. Das müsste aber in der Beschreibung bzw. Einbauanleitung ersichtlich sein.
Ich denke mal, daß ACC die englische Bezeichnung für Zündungsplus sein soll!
Um welche Art Radio handelt es sich denn?
Was ist die genaue Bezeichnung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2011 um 10:49 Uhr ]
Vielen Dank ! Perfekte Antwort !
Was für ein Radio ? Trau mich nicht das hier rein zu schreiben. Ist ein China Navi. Ein Experiment...
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
