Jens1973
450 Umbausatz Schaltung Softtouch
ich wollte mal fragen, ob sich schon jemand mit so einem 450 Umbausatz Schaltung auskennt???
Bei smart-gebrauchtteile.com kostet so eine Einheit 79€.
Ich spiele halt mit dem Gedanken, bei meinem Pure so etwas nachzurüsten. ;-)
Smart das Weltauto.
Der Umbausatz dürfte vermutlich eine gebrauchte SE Drive Unit sein, also die Schalteinheit mit dem Joystick und dem Umschaltknöpfchen für Softouch!
Das teuerste daran dürfte aber die Freischaltung sein, die Du für den Softouch-Modus benötigst!
Die alleine lässt sich Smart nämlich mit schlappen 150.- bis 200.- Euronen bezahlen! D.h. das kommt noch on top zur Hardware oben drauf! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 09:58 Uhr ]
Mhh find ich jetzt nicht so schlimm, wichtig ist mir, dass es auch funzt.... ;-)
LG
Jens
Smart das Weltauto.
Im Prinzip brauchst Du diese SE Drive Unit mit dem Umschaltknöpfchen gar nicht unbedingt.
Es ist auch möglich, irgendwo im Smart einen Taster mit Schliesskontakt zu verbauen, über den auf Softouch umgeschaltet werden kann.
Eine Anleitung für den Anschluss eines solchen Tasters wäre z.B. dort erhältlich.
Du kannst natürlich auch eine gebrauchte SE Drive Unit mit dem Knöpfchen im Joystick bzw. im Schaltknauf verbauen.
Die Freischaltung brauchst Du aber auf jeden Fall!
@Ahnungslos
Das würde sicher auch gehen, wenn mir das jetzt noch wer übersetzt....und löten kann, warum nicht. :-D
Danke ;-)
Smart das Weltauto.
Hier wäre auf jeden Fall die Anleitung zur Demontage der SE Drive Abdeckung und dort die Beschreibung des Ausbaus der SE Drive Unit.
Allerdings benötigt man dazu einen speziellen Fünf-Zack Torx, um die Schrauben öffnen zu können oder Du schaffst dies mit einem anderen Werkzeug.
Da ist noch eine Detailbeschreibung der SE Drive Unit, aber die brauchst du im Prinzip gar nicht, wenn Du eine komplette gebrauchte einsetzen würdest.
Mal angenommen, ich löte mir das selber, was sagt denn dann mein noch SC zu so einem Umbau??? :-?
Smart das Weltauto.
Am 08.08.2011 um 10:11 Uhr hat Jens1973 geschrieben:
Also wenn Du Deinen Smart bei einem Händler gekauft und somit Gebrauchtwagengewährleistung hast solltest Du natürlich die Finger davon lassen, wenn Du diese nicht aufs Spiel setzen willst.
Ansonsten wäre es mir ziemlich egal, was das SC dazu sagt.
Die geben jeden Tag so viel Blödsinn von sich, da kommt es auf ein bißchen dummes Gelaber mehr oder weniger auch nicht an! :roll:
Mhh ok, dann warte ich 1 Jahr und werde es dann mal selbst versuchen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens1973 am 08.08.2011 um 10:25 Uhr ]
Smart das Weltauto.
Wenn Du jetzt auch noch auf die Idee kommst, daß Dir die 50 PS des Pure zu wenig sind und Du gerne die 61 PS der anderen Modelle haben willst hättest Du Dir doch gleich einen Pulse oder Passion kaufen und die Finger vom Pure lassen sollen! ;-)
Wenn Du Jemanden mit einer StarDiagnose kennst, kannst Du die TAN auch selber freischalten. TAN kann ich Dir geben
@Ahnungslos
Mir reichen die 50PS voll und ganz.....ich möchte ja nur die Softtouch... :-D
Smart das Weltauto.
@Jens1973
Es würde sich dann zur gegebenen Zeit lohnen, mit der TAN für die Freischaltung nach Hamburg zu fahren.
Hier gibt es eine freie Werkstatt, die die Star Diagnose hat und nimmt für das Freischalten nur ca. 50 EURO - der Betrieb ist nur 3 Minuten von der Autobahn entfernt..... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 08.08.2011 um 17:47 Uhr ]
@Sylvia
Danke für den Tip, so weit ist HH ja nicht, dann kann ich auch gleich mal testen, wie meine Kugel sich so auf der AB macht. ;-) und ne Freundin kann ich auch gleich mal besuchen.
Könnt ich mir ja auch gleich den Umbausatz einbauen lassen.
Smart das Weltauto.
Am 08.08.2011 um 17:53 Uhr hat Jens1973 geschrieben:
Danke für den Tip, so weit ist HH ja nicht, dann kann ich auch gleich mal testen, wie meine Kugel sich so auf der AB macht. und ne Freundin kann ich auch gleich mal besuchen.
Ja, genau. Und das Ganze machst dann an einem 2. Freitag im Monat und schaust abends noch beim Stammtisch der Smartfriends Hamburg vorbei :).
Du bist rechtherzlich eingeladen und die Termine werden hier in der Rubrik "Treffen" regelmäßig veröffentlicht:)
Außerdem hast Du ne PN ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 08.08.2011 um 19:10 Uhr ]
@Sylvia
Wenn ich meinen Hund mitbringen darf gern. :-D
Smart das Weltauto.
Wenn die ausgesuchte Lokalität (wir "wandern" jeden Monat) den Hund nicht verbietet, sehe ich absolut kein Problem.
Die Stammtisch-Besucher selbst sind alle tierlieb - zumindest habe ich persönlich noch nie negative Äußerungen gehört, wenn Hunde dabei waren.... ;-)
hallo
wollte meine schaltbox heute auch umbauen weil ich alles zusammen hab aber bei denn schruaben bin ich dann stehen geblieben weil es keine normalen torx sind habe eigendlich alles anwerkzeug da aber es passte nichts bin dann zu smart gefahren und der meinte es ist echt ein spezieller bit und nur einer hat denn in der werkstatt wer kann mir helfen wir ich die vier schrauben los bekomme ohne was kaputt zu machen?
möchte ungern zu smart
gruss
Am 08.08.2011 um 10:08 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das hatte ich weiter oben schon geschrieben! ;-)
Auf dieser verlinkten Seite ist es auch zu sehen.
Manche lösen diese Schrauben aber auch mit anderen Werkzeugen (Zange o.ä.)
Kommt natürlich ein bißchen auf das Geschick an! ;-)
Es gibt ja Geschickte und Gesandte!
Bist Du ein Gesandter oder ein Geschickter?
Kleines Spässle! Muß au mal sein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2011 um 20:52 Uhr ]
Ich habe die Schrauben mit einem normalen Schlitz-Schraubendreher der Größe 4 x 100 problemlos lösen können. Man muß die Klinge ein wenig hin und her bewegen, bis sie in der Torx-Schraube faßt aber dann geht es gut.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
braucht man nicht auch ein anders Gaspedal?
IMHO beinhaltet das "SOFTOUCH" doch auch einen Kickdown, oder?
bin eigendlich ein geschickter hihi
ok ich probier es morgen mal mit dem schlitz
und das gaspedal muss nicht unbedingt sein aber werde es auch noch nachrüsten wenn ich eins finde für kleines geld
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartking am 22.08.2011 um 18:49 Uhr ]
Kickdown ist ab 2nd (mit SAM), ob man es dann so einfach weglassen kann :-?
hat jemand einen Tip für mich, bei wem ich im Berliner Raum die selbst nachgerüstete Softtouch und den Drehzahlmesser günstig freischalten lassen kann ?
Vielen Dank.
Matt
Hallo mattmurphy,
Drehzahlmesser sollte dir jeder umsonst freischalten.
Für Softtouch muss nach meinem Kenntnisstand aber ein Freischaltcode gekauft werden.
Die Preise sollten hier also überall gleich sein.
Flam
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
