adidas29
Smart CDI- Startprobleme!!
Hallo, wir haben ein Problem mit unserem Smart CDI Baujahr 2002...
Wir waren jetzt eine Woche im Urlaub, als wir zurückgekommen sind ging unser Smart nicht mehr an. (Vor dem Urlaub war alles bestens! Keine Probleme gehabt der Smart lief super!)
Wenn man jetzt versucht ihn zu starten, dann ruckelt er nur nur heftig.. hört sich so an, als ob der Motor starten will, startet aber nicht!
Kann uns jemand vielleicht helfen?
Woran könnte es liegen?
Dreht der Moror durch?
Nimm mal die Suchfunktion und les´Dich durch.
Beispiel:
CDI startet nicht
Emil
Emil
Bist Du sicher, daß Dein Problem nicht von einer festgerosteten Lichtmaschine kommt?
Das kommt nämlich nach einer Standzeit relativ häufig vor, vor allem, wenn der Smart feucht abgestellt wurde.
Kontrolliere mal die Freigängigkeit der LiMa!
Dazu reicht es natürlich nicht aus, auf den Keilrippenriemen der LiMa zu schauen, wenn der sich bewegt, hat das noch gar nix zu sagen.
Wenn die LiMa fest ist, wird der Keilrippenriemen zwar über die stehende Riemenscheibe geschleppt, die feste LiMa verhindert aber dennoch, daß der Motor anspringt!
Du musst auf jeden Fall auf die Riemenscheibe schauen, ob die dreht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2011 um 15:37 Uhr ]
Danke für den Tipp!
Ich versuch es mal.
Melde mich später ob es geklappt hat oder nicht.
Danke nochmal für den Tipp du hattest Recht, die Lichtmachiene war es. Und der Smart läuft wieder:)
    • Danke dir für die Einschätzung! Noch kurz zur Ergänzung: Wenn ich die Zündung anmache, höre ich die Pumpe einmal ganz kurz laut anlaufen, und danach ist es ruhig – das ist ja so weit normal, oder? Und wenn ich den Wagen dann starte, läuft sie natürlich dauerhaft, was auch klar ist. Aber eben nur mit diesem leichten Summen (so wie ein elektrisches Surren, nicht übertrieben laut), so ähnlich wie wenn die Zündung an ist, aber der Motor noch nicht läuft. Dass der Tank bei vollem Zustand jetzt oben rausgibt, bestätigt dann wohl deine Vermutung mit der Dichtung/dem Überwurfring. Da werde ich wohl oder übel noch mal ran müssen... 😅
