oz42
Frage zum Schaltwippeneinbau
ich habe es getan - mein Würfel ist zerpflückt, das Lenkrad liegt in Teilen auf dem Wohnzimmertisch.
Nun habe ich eine Frage zum Lenkwinkelsensor - der besteht aus 2 Teilen, die sich gegeneinander etwas verschieben lassen.
verdreht auf linken Anschlag:
verdreht auf rechten Anschlag:
Man beachte die weißen Markierungen.
Macht das was? Muß ich beim Wiedereinbau was beachten?
Olaf
PS: für ein größeres Bild einfach aufs Bild klicken
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 05.08.2011 um 21:58 Uhr ]
Vor dem Wiedereinbau die weißen Markierungen übereinander bringen.
Lenkrad vorsichtig aufstecken; nicht die Haltenasen am Lenkstock abbrechen.
Auf die Verzahnung achten. Wenn die Verzahnung richtig paßt, geht das Lenkrad leicht rauf. Keine Gewalt.
Grüsse
herby
Noch was: wieso sind die originalen Schrauben, die jetzt die Wippen halten sollen, zu kurz? :-?
Mist, muß jetzt erst mal längere Schrauben suchen...
NEIN!
Die Schrauben sind nicht zu kurz.
Wenn´s nicht paßt, hast du irgendwas falsch gemacht.
Grüsse
herby
Mist. Dann muß das Lenkrad demnächst noch mal runter.
Kleiner Hinweis.
Bevor du zusammenschraubst: Schau mal mit Taschenlampe, ob die Löcher übereinanderliegen. Eventuell hast du den Ausschnitt zur Außenseite zu knapp gemacht. Dann mußt du nach außen nachschneiden.
Auch solltest du die Kante zum Lenkradkranz innen anschrägen. Schau dir die Wippe an, dann siehst du, welche Kante ich meine.
Grüsse
herby
So, die Wippen sind freigeschaltet. Jetzt muß ich das am kommenden Wochenende nur noch ordentlich verbauen. Macht jedenfalls richtig Spaß! :)
Meine sind auch einfach nur Genial,nur das ich mit der Wippe zurück in den Automatik Modus schalten kann geht bei mir nicht.
War Heute extra noch mal zum Software Update aber das hat auch nichts gebracht
:cry: Schade
Geht das bei Dir? wenn Du dir +Wippe 2 bis 3 Sek.hälst das er in den A-Modus wechselt?
LG
Heidi
Ja, geht prima. Meiner hatte vor einiger Zeit neue Getriebesoftware bekommen, ich glaube, wegen eines Kupplungsploblems.
Ich hab ja Heute die neuste Getriebe Software bekommen in der Hoffnung das es Danach geht ,aber leider nicht.
Heidi
    • Guten Tag,  leider komme ich bei meiner Ersatzteile Suche nicht so richtig voran. Ich habe mir letztens eine gebrauchte Fördereinheit in meinem 2001er CDI einbauen lassen, leider nach 2 Wochen wieder liegen geblieben, beim direkten ansteuern von 12 auf den Pin zur Ansteuerung der Förderpumpe macht es nur noch Klack. Würde gerne deshalb entweder die Pumpe in der Fördereinheit tauschen oder direkt die gesamte Fördereinheit.   Nun das eigentlich Problem, auf den Ersatzteil Seiten werden mir beim CDI verschiedene Ersatzteile vorgeschlagen von meistens mit 2 bar aber auch mal 4,9/5 diese sollen für den Diesel und Benziner gehen. ChatGPT ist auch etwas versunsichert.    kann mir einer vielleicht mal die Richtige Nummer bereitstellen oder mir sagen ob es egal wäre wenn die 5 bar anliegen ? Es wird ja eh hochdruckseitig erhöht.   lg
