purexxl
Wiedereinsteiger braucht Beratung, bzw eure Erfahrung
ich hatte einen der ersten 451, bis auf den hohen Spritverbrauch und den anfänglichen Kinderkrankheiten(wurde alle auf Kulanz behoben) war ich mit dem Smart mehr als zufrieden, wenn nicht die 6,5 Liter nicht gewesen wären.Bin dann auf den neuen Fiesta umgestiegen(auch ein sehr schönes Auto)
So kommen wir zum Punkt, ich fahre seit Januar täglich 150 Km zur Arbeit (hin und zurück) also bei 4 Arbeitstagen 600 KM die Woche.....also im Jahr komme ich auf gut 30000 KM.
Möchte so gern wieder einen 451 er haben, dachte an einen Diesel!!!!!
Laut Hochglanzprospekt 3,3 -3,4 Liter!?!
Wie sieht es im Winter bei Schnee aus, fahre von der Eifel nach Köln, und zurück, wir haben hier Schneeeeeeeeeee, wir zwar schnell
geräumt, habe aber überhaupt keine Erfahrung mit einem Smart im Winter(damals wohnte ich im Ruhrgebiet)
Wie langlebig ist der Diesel, lohnt es sich wirklich bei so viel Kilometer im Jahr.
Wo hoch sind die Kosten im Bereich Inspektion und Ersatzteile der der Fahrleistung???
Wintertauglich, sollte ein Passion werden!
Über eure Efahrungen wäre ich sehr dankbar!
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
Moin!
Willkommen im Club, ich fahre den CDI täglich 120 km.
Wichtig: Pulse-Felgen und Reifen besorgen - das verbssert das Fahrverhalten auf der BAB sehr deutlich. Oder gleich den Pulse nehmen.
Winterbetrieb: ich habe (noch) Ganzjahrsreifen auf den originalen Passion-Felgen und kam mit denen bestens durch den Winter. Selbst da, wo andere Probleme hatten. Dank "kanadischer" Kühlsystem-Modifikation wird der Würfel auch im Winter ordentlich warm.
Langlebig ist der CDI, allerdings können Anbauteil früher ableben, so bei ca. 100tkm können schon mal die Injektoren aufgeben. Abhilfe: bei jedem Tanken einen Schluck Zweitaktöl in den Tank. Nutze mal die Sufu, zu dem Thema wurde viel geschrieben. Außerdem gönne ich meinem Kleinen doppelt so viele Ölwechsel wie vorgeschrieben - ob das was bringt, weiß ich erst, wenn er mit 150tkm auf der Uhr immer noch fit ist.
Beschleunigung: nunja. Abhilfe: neueres Modell mit 54 PS kaufen (ich habe den mit 45 PS). Oder Chiptuning machen lassen.
Verbrauch: meist rolle ich mit 100 Sachen durch die Gegend und liege bei so ca. 3,8 Litern.
Inspektion: teilweise selbst machen, z.B. Luftfilterwechsel. Das Öl besorge ich selbst, ist mit dem SC so abgesprochen - dann bleibt das bezahlbar.
Olaf
Hallo purexxl,
wir hatten mir unserem 2008 er 451 CDI eine Jahresfahrleistung (2009 - 2010) von 26 TKM;
ein großer (ca 240 €) und ein kleiner Service (ca 120 €, bei selbst mitgebrachtem Öl und ohne Innenraumfilter) wurde fällig.
Nervig waren nur die häufigen Garantiereparaturen, aber die neueren Baujahre sollen besser sein!
Zum Thema 2-Taktöl und häufigere Ölwechsel kann ich mich oz42 nur anschliessen.
Verbrauch liegt bei ca. 4,5 Liter (Tendenz z.Zt. fallend).
Wintertauglich ist der Kleine mit guten Winterreifen allemal; unüberwindbare Steigungen (wie in 450 er Zeiten mit Trust+) gibts nicht mehr!
Ich denke mit einem Jahreswagen mit Garantieverlängerung hast Du erstmal Ruhe und kannst den CDI Verbrauchsvorteil voll auskosten.
C.D.L
451 CDI Benzinverbrauch
Verbrauchstechnisch liegt der 54PS cdi realistisch bei 4-4,5 Litern. Allerdings braucht der auf den ersten 5000km gerne etwas mehr. Das pendelt sich dann irgendwann ein.
Extrem positiv wirkt sich im Winter eine Standheizung aus. Die kostet natürlich mal locker +/- 1500 Euro.
Was die Wartungen betrifft: Da gibts öfters mal Aktionen (im Früjahr, im Sommer und im Herbst). Ich habe gerade für einen Ölservice Plus 89 Euro bezahlt inkl. Öl.
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands as this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
