WienP
Stossdämpfer ausbauen
Ich würde gerne beide Stoßdämpfer vorne erneuern.
Hat jemand einen Rat?
Ist dies sehr schwierig?
Anhand deiner anderen Beiträge konnte ich ersehen, das du einen Bj 2002 hast!
Dann musst du die Front abnehmen, die Lampen ausbauen, dann kommst du oben an die Dämpfer, da brauchst du einen 7er Imbusschlüssel und einen 21er Maul/Ringschlüssel!
Die verschraubung vorher etwas mit WD40 einsprühen,m wirkt wunder, da sie meist etwas fest sitzen, dann lassen sie sich auch lösen!
Dann noch unten die Schrauben lösen und du kannst das ganze Federbei herausnehmen!
Dann mit einem Federspanner bzw 2 Stück die Spannung von der Feder nehmen, die 2. Mutter lösen und schon kann mann den Teller abnehmen und die Feder herausnehmen, mann kommt mit dem 21 Schlüssel schlecht an die 2. Mutter herann, weil sie so in dem Teller sitzt,es sei den der Schlüssel ist so gebogen, ansonnsten habe ich für die 2. Mutter eine 21 Niuss genommen, da kann mann halt nur nichtmehr gegenhallten und die Kolbenstange dreht sich mit, aber z.b mit Schlagschrauber löst sie sich, aber da du ja sowieso neue Dämpfer nehemn willst, kannst du ja auch die Kolbenstange mit einer Rohrzange festhallten, nur bei der Neuen würde ich das nicht machen, da es Beschädigungen an der Oberfläche der Stange geben kann!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Mein Onkel hat einen schönen Spruch gesagt:
Ein Schwein hat nach seinem Tod einen Sinn.
Der Mensch wird nur sinnlos in der Erde verscharrt?
Also muss es ein Leben nach dem Tod geben!
Lass entweder die Drogen ganz weg oder nimm wesentlich mehr davon ! :-D
Am 15.08.2011 um 21:42 Uhr hat r00t geschrieben:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D nicht schlecht
aber irgendwie hat er aber auch recht
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
