claudi1968
Kurzer Erfahrungsbericht
Mal aus der Versenkung holen:
Mein erster Sub. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 18.09.2011 um 13:35 Uhr ]
Sehr geil gemacht, nur das Chassi ist nicht meins hatte damit mal experimentiert im SLK Fußraum und konnte kein gutes Ergebnis erzielen.
Wurde dann ein Beyma 10" baut auch sehr flach.
Gruß Carsten
Ich fand den Ali erst in 30l BR richtig gut, jetzt versuche ich halt was gescheites für den Fußraum zu finden. Einen Sub, der tiefer spielt als 26Hz (und dies auch in Pegel umsetzen kann), immer noch in max. 18l Brutto läuft und eine Einbautiefe von unter 130mm aufweist. :roll:
Auch nicht schlecht ich hatte den Ali später auch in dem dem30L BR, unter 26hz in 18L Puh dürfte schwierig werden. Da fällt mir spontan auch nix ein bei mehr Volumen wüßte ich vielleicht was. Aber in 18L das ist eine Herausforderung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 18.09.2011 um 15:03 Uhr ]
Hier mal das erste Gehäuse, die Chromeite war nötig da es wegen der Form unmöglich war es an einem Stück zu beziehen.
Hättest du die Naht auf die Unterseite des Gehäuses verlegt, wäre die Leiste überflüssig gewesen...sieht ja eh keiner drunter.
Habe ich versucht man bekommt den Stoff nicht ohne Falten rum gezogen, oder vielleicht ein Sattler der das jeden Tag macht.
Und ich wollte nicht noch mehr Kosten denn da steckt so schon Material genug drin. Und da ich noch ein zweites Gehäuse baue, sollte man die Kosten im Auge behalten. Da einmal Stoff pro Sub schon mit 30Euro zu buche schlägt.
Gruß Carsten
So am We war es dann mal soweit, meine ESX X-One Mono mal gemessen macht an 2 Ohm etwas über die 500RMS Angabe. Dies hat mich etwas gewundert dachte sie würde weit drunter liegen, aber ESX scheint hier mal Wort zu halten.
Mein B2 ES8MK2 im 19Liter GG drückt Lt. Messung 134,5db wollte mal wissen was ginge wenn man wollte. Finde das mehr als Ausreichend da es mir eigentlich nicht um Max. Pegel geht. Denn sonst hätte ich ein anderes Gehäuse gebaut.
Nach dem alles optimal eingemessen ist klingt das sehr harmonisch, aber mit einer Dynamik und vor allem mit Spaßfaktor :-D was einem ein Dauergrinsen in die Fresse meißelt. Nur geil geil geil....
Nur noch ein paar Feinheiten und dann ist mein Projekt zu Ende ;-)
Gruß Carsten
PS: Fotos folgen wenn mein Lehrgang mal vorbei ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 17.10.2011 um 21:39 Uhr ]
Hi es gibt kein Protokoll da wir nur mal just for fun gemessen haben, auch nicht streng nach Regelwerk. Ich habe einen 50Hz Sinus Ton verwendet.
Gruß Carsten
ps: hätte nicht gedacht das ein 20er Chassis das leisten kann. habe bis jetzt nie mit 20er gearbeitet und war da sehr skeptisch.
    • Hallo  Ich bin neu hier . Ich fahre aktuell täglich mit meinen Smart 451 Turbo zur Arbeit . Nach der letzten HU im Herbst ist bei dem Auto immer wieder ein Geräusch aufgetreten das ich überhaupt nicht zuortnen kann . Zeitweise hört es sich wie ein Surren an wie wenn man total schlechte Reifen montiert hätte und in letzter Zeit klinkt es wie wenn jemand mit einem Tenorhorn im Kofferraum sitzt .  Das blöde dabei ist das dieses Geräusch manchmal nur auf 100 Meter bei 15 Km auftritt . Sobald ich etwas in der Fahrsituation ändere , Gas weg oder ähnliches ist es weg . Manchmal kommt es beim Kurfenfahren dann wieder wenn man über ein Schlagloch fährt oder einfach so . Zeitweise öfters auf der Strecke und dann mal 2 Tage garnicht . Ich hatte sogar die Bremstrommel demontiert weil jemand meinte das ein Belag sich gelöst haben könnte aber auch da war alles ok . Ich bin total ratlos .    Grüße
