jenZee
BBS Le Mans
Biete einen Satz BBS Le Mans inkl. Reifen.
Die Dimensionen sind VA 9x18 & HA 10x18.
Ich hatte die Felgen auf einem Golf 4 montiert (mit Adapterscheiben), glaube aber nicht das sie auf einen Smart passen. Wenn doch, dann müsste das brutal aussehen.. :-D
Der Zustand der Felgen ist insgesamt gut, d.h. keine Schäden aus ein Kratzer ein einem Vorderad, aber kaum sichtbar und müsste poliert werden können. An den Hinterrädern haben an den Schrauben einige kleine Lufblasen angesetzt. Irgendwann würde dort der Lack abblätern, kann aber mit kleinen Lakierarbeiten behoben werden.
Fotos folgen. Die Felgen können in Krefeld (NRW) besichtigt werden.
Der NP lang ingsamt bei ca. 7000€. Angebot VB 2200€.
[ Diese Nachricht wurde editiert von jenZee am 14.12.2011 um 11:42 Uhr ]
-beREAL-..
Am 16.12.2011 um 07:23 Uhr hat jenZee geschrieben:
Bilder folgen heute.
Die Sommerreifen haben noch Profil.
und sind sicher schön schwarz.........
bei so angaben findet man schwerlich einen käufer.... ;-)
Am 16.12.2011 um 18:18 Uhr hat loucash geschrieben:
meine frage bleibt auch unbeantwortet....
Lochkreis: 5x112
Sie wafren mit Adapterscheiben an einem Golf 4 montiert (5x100)
-beREAL-..
Am 16.12.2011 um 11:36 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Sorry, für die späte Antwort. Ich kann leider nicht viel dazu sagen, weil ich einige Zeit nicht mehr Zuhause war. Die Reifen haben aber nicht viel Profil. Du kannst dir den Radsatz gerne anschauen kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von jenZee am 17.12.2011 um 00:09 Uhr ]
-beREAL-..
Mit Adaptern? Bräuchte die für meinen TT Roadster...
Mit wenig Profil ist das ein stolzer Kurs...
Der Markt gibt andere Preise vor
....sonst fahre ich Vespa
Am 17.12.2011 um 21:51 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Kein Problem, du kannst mir gerne dein Angebot per PN senden.
-beREAL-..
    • Richtig so, richtige Werkstätten nehmen dafür eine Pedalstütze mit derselben Funktion, die macht auch nix anderes. Aber es genügt leichtes Betätigen um die Schnüffelbohrung im Hauptbremszylinder zu schließen, dann läuft nichts raus.   Auf diese Weise gelangt keine Luft in den ABS-Block und Du brauchst keine Software zum Ansteuern, vorausgesetzt, Du macht NUR die Leitungen vom ABS-Block zu den Rädern los und AUF KEINEN FALL DIE LEITUNGEN VOM HZ ZUM BLOCK. Sonst kann es sein, daß Du Luft ins System bekommst und ohne Diagnose feststeckst.   Im Übrigen höllisch aufpassen beim Ansetzen der neuen Leitungen, daß Du Dir nicht die Gewinde vom ABS versaust durch schräges Ansetzen - passiert bei diesen Blindschraubvereltnissen schnell.   Und wie es andre -nicht nur in andren Ländern- machen, die keine Diagnose zum Ansteuern haben? Na rate mal... genau.
