Little_smarti
Verdächtiges ÖL am Motorblock
Hallo an alle Smart Fans,
wir haben jetzt seit September 2001 einen Smart & Passion der, jetzt gerade mal 5Tkm auf dem Buckel hat. Also noch nicht so viel das es der Rede wert wäre! Aber ich habe jetzt am unteren Motorblock verdächtig viel Öl entdeckt (siehe beigefügte Bilder), wenn man den Ölstand prüft ist auch ein leichter Ölverlust zu verbuchen. Jedoch weiß ich nicht ob der gemessene Ölverlust auf die km-Leistung zurückzuführen ist, jedes Auto benötigt ja ein Tröpfchen Öl!!!
Jedoch auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. Ist der sichtbare Ölverlust am unteren Motorblock bei 5000km normal, oder sollten wir so schnell als möglich den nächsten SMART-Center aufsuchen? Habt Ihr vielleicht schon Erfahrungen mit dem obigen genannten Thema?
Bitte um Hilfe !!
Viele Grüße Heiko & Daniela
smart@sunraiser.de
edit by Elmar: unnötigen HTML-Code entfernt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Little_smarti am 30.03.2002 um 16:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 30.03.2002 um 17:45 Uhr ]
Mail to:
smart-forum@sunraiser.de
web: www.sunraiser.de
Hi Heiko & Daniela
Das ist sicherlich nicht normal. Sieht aus, als wenn der Radialwellendichtring (im Volksmund Simmering genannt) der Kurbelwelle defekt ist.
Also, ab ins SC, ist ja Garantiesache.
Gruß Franz-Josef ;-)
Gruß Franz-Josef
http://www.f-j-r.de
Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. (Stanislaw Jerzy Lec)
stimme Franz Josef zu, soviel Öl ist nicht normal. Ab ins sc! Normalerweise bleibt der Motorblock bis 100.000km immer trocken, dann vielleicht eine kleine ölfeuchte Stelle wg. Alterung der Dichtungen, aber niemals mehr.
Drück die Daumen für eine anstandslose Behebung des Problems
Ingo :)
Hallo Little,
ich hatte das gleiche Phänomen wie Du.
Bei mir war aber auch von oben im Motorraum Öl!
Wenn Du am Motorblock links, zum Ladeluftkühler hin auch Öl hast, dann liegt es wohl am Ventildeckel.
Wenn nicht, dürfte es der Radialwellendichtring sein.
Holger
hallo Leute,
erst mal Danke für eure Tips!!
Habe mich heute vom Smartmove Assistance per ADAC Abschleppwagen in den nächsten MCC Center gondeln lassen. Dies hat echt super geklappt >> 90km!!!! Habe anstandsloß einen Leihwagen bekommen, bin bis jetzt echt zufrieden was den Service angeht.
Jetzt bin ich bloß nochmal gespannt ob die Jungs in HN die Rep. innerhalb 48Stunden auf die Reihe bekommen und vorallem ob Sie das Problem finden!!!
Grüße Heiko und Daniela
P.S. Viele Grüße nach Pforzheim zu Herrn Lichius :-D :-D :-D
Mail to:
Hallo Leute,
war heute im Smart Center und habe unseren kleinen abgeholt. Angeblich war an irgendwie so einer Schwungscheibe ein Grat (scharfkantig) der den Simmerring dan langsam aufschlitzte!! :-x :-x
Na denn wollen wir mal sehen ob die Jungs im MC in HN die richtige Diagnose hatten :-? , oder ob wir bald wieder den Abschleppwagen benötigen!!!!
Viele Grüße Heiko :-D :-D :-D
Mail to:
Als mann mir den 4ten neuen Radialwellendichtdring einbauen wollte, habe ich nachgefragt - ob man mir garantieren kann, daß der Block endlich aufhört zu ölen.
Kurzum habe ich ein neues Getriebe bekommen, und das alles bei erst 40000 km.
Danke ans SC Leipzig .-> weiß jemand wieviel so ein neues Getriebe kostet?
OnkelKay
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
