motionworx
abs+esp-kontrollleuten leuchten
Hallo Leute, ich habe bei meinem Smart CDI 06 folgendes Problem. Seit geraumer Zeit geht während der Fahrt die abs+esp-Kontrollleuchten an. Wobei genauer: Wenn ich unter 60km/h fahre sind sie aus, erst wenn ich über 60km/h fahr dauert es noch 1-2 km und die Leuchten leuchten.
Den Bremslichtschalter hatte ich schon mal erneuert, ohne Erfolg.
Leider habe ich überhaupt kein Vertrauen zu meinem Smart Händler (schon mehrfach schlechte Erfahrung gemacht).
Daher hier meine Fragen: Kennt jemand von euch eine wirklich gute Smart Werkstatt im Münchner Osten?
Weiß jemand, warum gerade ab 60km/h die Elektronik eine Störung meldet?
Weiß jemand, wie die Sensoren am Lenkrad funktionieren bzw. wo sie sitzen?
Über jede Antwort bin ich dankbar!
motionworx
Dieser Fehler kann viele Ursachen haben ist schwer zu sagen was die Fehlerquelle sein könnte. Evtl. defektes Polrrad oder ABS Sensor etc. ich würde Dir empfehlen wenn die Lampe an ist, fahr zum SC oder zum Mercedes Händler der auch Smart macht und lass den Fehlerspeicher erstmal auslesen, aber nicht den Motor aus machen falls der Fehler nicht abgespeichert wird sondern nur aktuell im Fehlerspeicher bleibt.
Patrick
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
was war das Problem? Mein Smartie hat nämlich dasselbe Problem: ABS + ESP leuchten nach einigen Minuten bei schneller Fahrt, Bremslichter und Gangschaltung funktionieren.
Danke für die Antwort.
mein Problem ist immer noch vorhanden. Ich hatte mal dem Bremslichtschalter gewechselt, doch ohne Erfolg. Mitlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Abgesehen davon dass das ABS dann nicht funktioniert, ist ja alles OK.
Aber für den Fall das du eine Lösung findest, schreib sie mir bitte. :roll:
motionworx
Hallo Leute,
bin ganz neu bei Smart und in diesem Forum. Habe gerade einen 2005er for two cdi erworben, der leider genau das gleiche Problem hat. ABS und ESP leuchtet ab 80 kmh bis zum nächsten Start. Der hier oft angesprochen Bremslichtschalter ist schon gewechselt. Ich bin auch gespannt auf die Lösung. Zur Zeit will ich noch in kein SC, da die Gewährleistungsansprüche unklar sind ... :roll:
Meum est propositum in taberna mori
Werksatt-Alternative in München
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Ich würde weniger auf die ABS Ringe tippen. Weiters spricht dagegen, dass der Fehler bei höheren Geschindigkeiten auftritt, nicht bei niedriegen.
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Werkstatttipps hatte ich noch von smartz gefunden, falls noch nicht bekannt.
Fehlerauslesen bei freier Werkstatt:
Kommunikation mit ABS-Sensor hinten links unterbrochen
ABS Ring gebrochen!!!
Ob das alles war, weiß ich, wenn die Gewährleistungsfrage geklärt ist ...
Ansonsten für'n paar EUR den ABS-Ring neumachen. ;-)
Genau richtig, nur den Ring wechseln und nicht die ganze Antriebswelle.
SC lieben diese Antriebswellen, links und rechts = macht 750,00 EUROS:
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
