s-mobile
Städte und Gemeinden fordern Pkw-Maut
"Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DSTGB) unterstützt die CSU-Forderung nach Einführung einer Pkw-Maut. Die Einnahmen dürften allerdings "nicht in die allgemeinen Haushalte fließen, sondern müssen zur nachhaltigen Verbesserung unseres Straßennetzes genutzt werden", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den "Ruhr Nachrichten" (Dortmund/Mittwoch)."
Ich höre schon das große Jammern der Städte und Gemeinden wenn die ganzen Mautverweigerer dann durch ihre Städte und Gemeinden rollen, war ja ähnlich mit der LKW Maut.
Klick
SM
Ist halt eins von diesen linke Tache - rechte Tasche Spielchen. Am Ende geht's nur darum, wer (Städte/Gemeinden, Länder, Bund) die Mittel verbuchen darf und was dafür im Gegenzug woanders zwangsläufig vernachlässigt wird und dann zur nächsten, angeblich zweckgebundenen Abgabe führt. Aber was will man machen, wenn der allerdickste und stetig weiter wachsende Einzelposten in allen Haushalten prinzipbedingt nicht ursachengerecht finanziert werden kann?
JB
