SmartyJana
Suche Querträger
Also sowas dedb8f7ec3cbc583f6d42db93de47324_2.jpg oder 4839d4669b90e861db5f45ada14436be_2.jpg
aber bitte ganz wenn es geht :roll:
Danke Jana
Tweety & Janacolor="FF0000">...
die meistens.color="#FFFAE7"> oben ohne size=4 color="#FF0000"> Pferd biglaugh.gif........................................................................................">color="#FFFAE7">(dieseind beim smartlingsize=1 color="#FF0000">)..color="#FFFAE7">mdrbig.gif
Hi Jana,
wer Dir dann Dir bzw. deinem smart da hinten draufgedonnert?
Dieser Querträger ist die hintere Crashbox und sollte unbedingt getauscht werden, da diese bei einem Heckaufprall Energie aufnimmt.
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar!
ICh hab ne lampe übersehen :( passiert halt wenn man in gedanken ist :roll: (und wehe einer denkt jetzt:weiber :evil:)
War heut im sc. nur dieses teil soll schon 80 euro kosten :o
Aber ich werd es wohl ausgeben müssen, wenn ich sowas nicht gebraucht finde.
Cu JAna
Hallöchen!
Wenn das Ding wirklich nur diese eine kleine Delle hat und nicht im ganzen so eingrdrückt ist, dass der Lochabstand der 6 Befestigungsschrauben nicht mehr passt, würde ich mal so sagen ..... lass dran.
JAJA ... jetzt kommen wieder die Apostel aus der Ecke gekrochen, die behaupten, dass im Fall des Falles genau die kleine Delle dir dein Leben kosten könnte .... Blödsinn!
Für so einen kleinen Rempler würde ich zumindest keine 80 Peitschen langmachen, zumal das Heckpanel-Mittelteil bestimmt auch noch neu muss, oder?
Motor Kontrollleuchte :-?
5 kg - Bello :-?
Insiderwissen zählt nicht! :lol: Stand ja nirgendwo, dass es noch andere Probleme gibt, als die C-Box
Wenn die Lampe an ist, könnte tatsächlich die Sonde im Eimer sein ... mal dranwackeln, ob se noch strammdrin sitzt oder mal VORSICHTIG versuchen, das Ding rauszuschrauben (22er Schlüssel).
Glaube aber nicht, dass die Box bis zur Sonde gekommen ist, dann wär sie weiter eingedrückt ....
Ich mal jetzt mal den Teufel an die Wand:
Der Auspuff ist auch nach hinten gedrückt worden und am Flansch zum Turbo ist nun ein Riss und die Sonde kriegt Falschluft ... sozusagen der "Worst Case" .... will ich dir nicht wünschen!!!
Und P.S. ... nur ne neue Box dranschrauben ist auch nicht so das wahre, da auch allen Teilen steht, wann sie produziert worden sind und im o.g. "W.C." wird sich das SC schnell nen Reim drauf machen, wie der Riss dahin kommt ... besser: Smart mit gleichem Baujahr suchen und CB "ausleihen", dann ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es unter "Materialmangel" läuft ... ;-) (was geb ich hier eigentlich für Tips :-? :lol: .... hab nur laut gedacht, gelle ;-) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 31.03.2002 um 11:52 Uhr ]
netter Hintern der/die Kleine, auch mit Delle ;-)
uuuuups :roll:
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
:-? :-? :-? Risse wo wie warum???
Also die lambda sonde sitzt ein bisschen neben der stelle die ich getroffen hab. aber ich denke sie hat nen kleinen wackler oder sowas. ansonsten fährt der kleine wie immer. :-D
@ tobi :roll: :o :) :-D ;-)
Cu JAna
    • @ Smart911a  vielen Dank für deine sehr hilfreichen Beiträge!  So , ich habe die Pleueldeckel vertauscht .  Ich habe gelesen.  das das kein Problem ist. nur die Bilder konnte nicht ch nicht mehr aufrufen ..  deshalb poste es ich jetzt welche, die sich dann hoffentlich in Zukunft auch von jedem aufrufen lasse können.  Ich habe die extra klein gemacht..   Also wenn Pleuel und ne Pleueldeckel nicht zusammenpassen. dann haben die einen Spalt.. Dann ist das der falsche Deckel für das  Pleuel. Fie Dinger werden wohl „gebrochen“ und nicht gesägt.. Und deshalb passt nur der eine richtige Deckel zum Pleuel. So einfach ist das . Hier die Bilder dazu und ich hoffe, das die in 10 Jahren noch abrufbar sind .
