timo1986
Verdeckmotor knarrt
Hi.
Mein Cabrio hat noch beide Verdeckmotoren.
Jetzt hat der linke Motor angefangen zu knarren.
Kann ich diesen einfach ausbauen und das wars?
Timo
Wenn bei Dir noch beide Verdeckmotoren verbaut sind, dann ist vermutlich die damls kostenlose Verdeckaktion noch nicht durchgeführt worden, jetzt ist sie allerdings nicht mehr kostenlos. :(
Bei dieser Verdeckaktion sind noch andere, konstruktive Verbesserungen eingebaut worden!
Fixierung der Führungsrohre etc.
Nur den Verdeckmotor ausbauen bringt eigentlich nicht die gewünschte Verbesserung!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Wenn der Antrieb rattert:
Das Rattern entsteht wenn die Zähne des Antriebsritzel überspringen.Dabei entsteht auf dem Antriebskabel ein Grat der immer grösser wird.
Lässt du jetzt dies außer Beachtung,wird durch jeden Übersprung dein Antriebskabel zu einer Säge die durch die Führungsrohre fährt.
Unbedingt instandsetzen- und bis dahin zu lassen!
Wollte gestern mal den Motor ausbauen.
Habe die 3 Schrauben gelöst aber der Motor wollte nicht rauskommen.
Gibt es da einen Trick?
Trick? Ne,aber Tipp:Finger weg lassen.
Dein Antiebsritzel hat das Führungsrohr genutet.
Wenn du jetzt den Motor mit Gewalt heraus hebelst,bekommst diesen nicht mehr rein.
Entweder Dachkassette neu o. überholen lassen.
Mußt du in deinem SC o. deiner Werkstatt nachfragen.
Grüsse
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
