homer72
AB Ausbau 450
Hallo, möchte bei meinem Smart gerne das AB ausbauen, um mir mehr Musik einzubauen. Jetzt stellt sich die Frage ob ich mit dem Wagen fahen kann/sollte wenn zb. der Drechzahlmesser/Uhr und solche Sachen nicht eingebaut/angeschlossen sind. Bitte da um hilfe.....was wir alles in den Fehlerspeicher geschrieben und was nicht.
Besten Dank!
Homer72
tacho muß ran, die insel würd ich dranstecken, ansonsten kanns ne anzeige geben wegen fehlendem warnblinker, uhr und dzm sind der kiste völlig schnuppe.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hier oder dort gibt es übrigens gute Anleitungen zum AB Ausbau und Soundupgrade! :)
Vielleicht hilft es Dir ja noch weiter.
Ansonsten schliesse ich mich den Ausführungen von MBN an!
Insel dürfte eigentlich kein Problem geben wenn nicht angesteckt, bin selbst schon ohne gefahren, der Karton läuft immer noch ;-)
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Am 17.07.2011 um 21:28 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Er hat ja auch nicht geschrieben, daß es technische Probleme geben könnte, aber man ist eben in einem solchen Fall nicht mehr in der Lage, die Warnblinkanlage einzuschalten.
Und einer pingeligen Rennleitung kann das schon aufstossen! ;-)
Viel wichtiger ist, darauf zu achten, daß man beim Abziehen des Steckers von dem Anschluß an der Insel aufpasst, daß die einzelnen Adern nicht aus dem Steckerträger raus gezogen werden, das ist nämlich schon einige Male passiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.07.2011 um 21:36 Uhr ]
ich danke für die guten Tipps. Dann kann ich ja morgen richtig Gas geben......
Bei allen Arbeiten ist es sicher ratsam vorher die Batterie abzuklemmen und die Restspannung abzubauen und erst dann wieder Spannung drauf wenn alles wie beschrieben drin/dran ist.....oder???
Am 17.07.2011 um 22:32 Uhr hat homer72 geschrieben:
So sieht's aus! :)
Denk dran, daß Du den Radiocode hinterher brauchst, sofern Du noch das Serienradio drin hast! Das hat schon so mancher erst hinterher gemerkt! ;-)
hat alles bis jetzt super geklappt. AB ist raus.....altes Soundsystem ist auch schon raus, inc. Kabelbaum. Jetzt kann ich mit dem Umbau des AB ja anfangen.
Auch der Zusammenbau des Smart hat problemlos gekappt. Jetzt kann ich den Smart wenigstens bewegen....sieht auch Lustig aus ohne AB.
Besten Dank für die Tipps.....
Grüße homer72
    • Ich habe doch geschrieben, Batterie (ca. 1,5 Jahre alt) und Lichtmaschine geprüft. Spannung OK.  Das Problem tritt vor alem sporadisch auf und nicht reproduzierbar. Und zwar nachdem der schon bewegt wurde.  ESP fällt aus, wie beschrieben, nach einem zunächst abgebrochenen Startversuch, der nach ein paar Minuten wieder geht. eim sofortigen Aus und wieder Starten ist ESP wieder da. Also Spannung, kann es definitiv nicht sein. Warum fällt die ganze Elektrik aus? Und ist nach einigen Minuten wieder da?
