Stahlratte
Steinschlag Frontscheibe + Versicherung ?!
Hihooo,
habe leider mit meinem Smart einen fiesen Steinschlag abbekommen: Absplittterung Frontscheibe mit 10cm langen Riß im Beifahrersichtfeld.
Verursacher war ein vor mir fahrender Lkw (Nummernschild konnte ich mir trotz lautem Knall noch merken)...
Eine Ausbesserung bei Carglass fällt ja auf Grund des Risses leider flach...
Meine eigentliche Frage nun:
Kann ich an die Haftpflichtversicherung des Lkw´s herantreten? Mir ist aber so, als wenn das versicherungsrechtlich geändert wurde (durch vermehrten Mißbrauch)...
Ich habe eigentlich keine Lust, die Scheibe mit Selbstbeteiligung durch meine Teilkasko zu reparieren! Glasbruch ist ja wohl in der TK eingeschlossen....
Vielleicht weiß jemand Rat, die Forumssuche brachte mich nicht weiter, danke...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Verursacher... wenn Der LKW z.B. Ladung verloren hat, kannst Du ihn wohl dafür haftbar machen. Sonst dürfte es schwierig werden.
Sonst zahlt Deine Versicherung (natürlich abzüglich Selbstbeteiligung); normalerweise bei Glasbruch keine Hochstufung.
Claudia
Also :
LKW schleudert auf der Strasse liegenden Stein hoch, Scheibe kaputt -> Dein Schaden, Strassenverunreinigung ist Betriebsrisiko
LKW verliert Ladung o.ä. (zB die allseits beliebten "Eislawinen" auf den LKW-Planen) -> Haftpflicht des LKW-Halters wg. Sorgfaltspflichtverletzung.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
cya
M@rc
Hallöle!
Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass das Unternehmen, von dem der LKW ist, alles abstreiten wird.
Sogar wenn die ganze Ladung Dir auf die Scheibe knallen würde! 8-)
Isch schwör escht, ej!! :-D
Ich konnte mir den Schmu auch selbst bezahlen, die Selbstbeteiligung lag bei mir nur bei 300 Mark und die Scheibe kostet ca. 700 mit Einbau! Dafür steigt die Teilkasko nicht! :)
Solltest Du mit dem Gedanken spielen, die Scheibe im SC Siegen einbauen zu lassen, zufällig!!!!-kann ich nur von abraten.
Die hatten es nämlich 4 mal versucht bis die Scheibe wirklich drin war!!
Also am besten zu ab zum EXPERTEN!:-x
# IQC 148683354
Hmmm,
erstmal danke für die Infos....
So, wie es hier Sahnebanane beschreibt, ist es dann sicher sinnvoller z.B. zu Carglass zu gehen.....Ich gehe mal davon aus, dass man dort durch deren Spezialisierung die beste Austauscharbeit erhält...
Laut deren Homepage beziehen die die Scheiben direkt vom jeweiligen Autohersteller...kann ja nix dann schiefgehen...
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich würde aber trotzdem bei Deiner Versicherung das Kennzeichen des LKWs angeben. Unter Umständen holen Die sich nämlich das Geld bei der gegnerischen Versicherung wieder.
Claudia
*die oft genug hinter LKWs fahren muss, die noch nicht mal eine Plane über dem Schutt haben*
hy stahlratte,
wenn du dir eine neue scheibe einbauen lässt gehe auf jedenfall zu carglass :)
dort bekommst du auch eine mit sonnenschutzstreifen in allen farben. ich persönlich hatte das gleiche prob. und war dort mit dem service mehr als zufrieden (leihwagen war ein smart :-D )
hoffe ich habe dir helfen können cu euer hkf :-D
    • Hallo, selber schrauben wollen ist schon mal ein guter Plan. Die von dir aufgeführten Mängel und Vorhaben sind typisch für alte Smarts. Leider bin ich selbst nicht in der Nähe.    Tatsächlich möchte ich dir empfehlen, bei Bedarf gleich die komplette Vorderachse zu überholen und alle Verschleißteile auf einmal zu erneuern und dabei gleich Rostbehandlung zu machen. Hast du einen Stellplatz auf dem der Smart ein Weilchen ohne Vorderachse stehen kann?    Auch Ölverlust ist mit etwas Geduld in den Griff zu bekommen. Am Ventildeckel hatte ich allerdings noch keinen. Dafür an anderen Stellen um so mehr.    Noch ein paar Fragen. Ist das ein Diesel oder ein Benziner? Cabrio oder Coupe? Wo hat er die OBD Steckdose, im Sicherungskasten oder im Ablagefach im Armaturenbrett? Wie sind Datum der Erstzulassung und Laufleistung? Damit sind schon mal die wichtigsten Unterscheidungen zur Technik möglich.    Zu einzelnen Problemen machst du am besten im Technikforum jeweils neue Themen auf.
