SLKpeppi
Kupplung vom Block lösen?
Moin, habe gestern mit meinem Vater das Getriebe am Smart ausgebaut.
Ist ein MCI BJ.2001. Nun zu meiner Frage, wie kann man die Kupplung ausbauen? Kenne das von meinem alten Polo 6N, da muss man nur ein paar Schrauben lösen und anschließend kann man Sie abnehmen.
In der Suche stand etwas von nem Spezialschlüssel bzw. umgebautem 17er, kann sich bitte jemand äußern und villeicht ein Foto vom umgebauten Schlüssel und den Schrauben von der Kupplung schicke?
Dake & Gruß
Klick
Vor allem musst Du beim Einbau der neuen Kupplung darauf achten, daß der Passtift des neuen Kupplungsmoduls in die passende Bohrung der Aufnahme gesteckt wird, d.h. die Kupplung muß in einer ganz bestimmten Stellung montiert werden, es gibt nur eine!
Wenn dies nicht beachtet wird, dann baust du alles zusammen und der Motor springt nicht an, weil die Information für den OT Sensor vom Kupplungsmodul abgenommen wird.
Dann zündet er zur falschen Zeit, weil die Information des OT Sensors falsch an das Steuergerät geliefert wird.
Und wenn das Modul falsch montiert wurde, geht nix mehr, dann musst Du alles wieder auseinander nehmen.
Das ist schon vielen passiert, auch wenn sie es zuerst nicht wahr haben wollten! ;-)
Doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2011 um 14:38 Uhr ]
hallo,
habe gerade am wochenende mein getriebe neu abgedichtet. konnte die drei schrauben der kupplung mit einem normalen gekröpften 17er maulschlüssel de- und montieren (durch das loch zwischen getriebeglocke und oelwanne.
viel glück...
...solange ich lebe, lerne ich...
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
    • Leute ich brauche dringend Schutzblech finde aber leider nichts im Netz!!!    - das Hitzeschild für den ESD sowie  - die Schrauben, um das Hitzeschild am ESD zu befestigen.   Finde dazu leider nichts was könnt ihr mir als Alternative zeigen!?     Für Smart 451 2014er
