voe
ABS setzt ein ABS Ringe OK
Hallo zusammen
Seit einem Moment hat unser Smart ein ABS Problem. Wenn man nur fein bis zum Stillstand bremst schaltet sich das ABS ein.
wenn man hingegen stark bis zum stillstand bremst schaltet es sich nicht ein. Zudem leuchtet oder besser gesagt flackert ab ca. 80 km/h
kurz die gelbe Leuchte links im Tacho (trust oder ABS?) auf.
Meine Recherche hier hat ergeben, dass es sich beim ABS Problem um durch Korrosion gespaltene ABS Ringe auf den hinteren Antriebswellen handeln könne.
ich habe dies auf beiden Seiten untersucht und kann keinen defekt an den Ringen feststellen..
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen...
Kennt jemand von euch hier dieses Problem oder hat ähnliche Symptome?
Besten Dank im Voraus
Cuore Sportivo
Also bei mir waren die Ringe,bzw besser ein Ring defekt. Aber mann musste schon sehr genau hinschauen und die Welle drehen bis ich den Riss gesehen habe, auf den ersten Blick habe ich auch gedacht er wäre OK.
falls es Interresiert, auf meiner Homepage habe ich Bilder vom Wechsel des Ringes gemacht,kleine Anleitung.
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Ganz selten gehen auch die Ringe der Vorderräder kaputt, mir ist nur ein Fall bekannt, wo die Nabe mit dem Ring an einem Vorderrad einen Riss hatte, das kann aber auch sein, daß da die Radschrauben granatenmässig angeknallt waren, der vordere Ring ist nänmlich aus einem anderen Material und korrodiert nicht so stark.
Ich hätte auch eher die hinteren Ringe im Verdacht.
Wenn man nicht weiss, wie das aussieht übersieht man einen kleinen Riss leicht
Das Fehlerbild an sich ist eigentlich unverkennbar!
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten!
In dem Fall schaue ich mir die ABS Ringe noch einmal genau an.
Grüsse
Voe
Cuore Sportivo
Der Ordnung halber:
Ihr hattet recht! der eine Ring hat sich bei genauerem hinschauen als gesprungen entpuppt...
voe
Cuore Sportivo
Hallo zusammen
Habe die Antriebswelle gestern gewechselt. (Was ein rechter Murks war..)
Nun funktioniert alles wieder bestens!
Danke für eure Hilfe!
voe
PS: Die Ersatzringe habe ich nun aber trotzdem bestellt. Zumindest eine Ersatzwelle hab ich ja nun;-)
Cuore Sportivo
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
