Kolossos
Servolenkung
Passt die elektrische Servolenkung aus einem 2. Generation auch in einen Oldliner?
Weil mit den 195-er vorne muss meine "Zicke" doch ganz kräftig am "Quirl" drehen.
Klemens
Kolossos
Weiß denn keiner was hierüber?
Klemens
Kolossos
NEIN, weil Du das Servo-Steuergerät mit dem SAM verbinden mußt 8-)
lgP
Versteh aber jetzt nicht, warum man das Steuergerät mit dem SAM verbinden muss.
Gab es denn den Oldliner überhaupt mit Servo?, das ich mir hiervon eine besorgen kann.
Klemens
Kolossos
Am 13.07.2011 um 17:36 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Den Oldliner gab es nicht mit Servolenkung!
Eine Servolenkung gab es erst ab dem 2nd Generation Smart mit SAM in 2003 als aufpreispflichtiges Extra!
Und komm mir jetzt nicht mit der Begründung, daß in vielen Verkaufsanzeigen von Oldlinern eine Servolenkung aufgeführt ist, sonst bekomm ich einen Schreikrampf! ;-)
Aber in vielen Verkaufsanzeigen von Oldlinern ist doch aufgeführt, dass der Servo hat.
Ne, Spaß beiseite, also keine Chance hier was nachzurüsten.
Scheiße!
Will keinen Newliner, der Oldliner ist der "Wahre 42".
Klemens
Kolossos
Klemens
die Servolenkung braucht ein Signal vom Lenkwinkelsensor (übers SAM) und der fehlt Dir auch ;-)
lgP
Am 13.07.2011 um 18:02 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klassischer Fehler, genauso wie die Angabe ESP ;-)
Damit wollte er mir doch nur nen Schreikrampf verpassen, Timo! :)
Bin jetzt noch ganz erschöpft! :-D
Was bitte ist die sufu? :-?
Kann ich das mit der Suchfunktion raus finden? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2011 um 19:28 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
